LG DVRK898 "Без установки USB"
ZakHarycH
09/01/2015 11:10
Видеосистема при попытке воспроизведения с флэшки выдаёт сообщение "Без установки USB". До этого такое сообщение изредка выскакивало, после различных манипуляций с DVD он узнавал флэшку и воспроизводил. Видеть он её видит в меню, что USB подключена, а воспроизводить отказывается. Подскажите, кто может, как решить эту проблему? Железо всё проверил, всё в порядке.
малахи
09/01/2015 12:22
Сам разъём.
ZakHarycH
09/01/2015 19:51
В каком смысле сам разъём? Флэшку вытаскиваю, в меню исчезает источник USB. При попытке его подключения флэшка мигает, запрос идёт, но выдаёт такое вот сообщение. Хотя разъём действительно менял.
Sacha29
09/01/2015 20:19
Формат записи какой,FAT-16-32/Другую флеху пробуйте,меньше обьёмом.В противном случае в мастерскую.
ZakHarycH
09/01/2015 20:31
В том-то всё и дело, что флэшка 8гб., FAT32, раньше он её и видел и воспроизводил, брал и 16Гб., раздолбился разъём, я его поменял на двойной от материнки, вот он с этого момента и начал выдавать такую лабуду. Кстати, а у видюшных разъёмов различий с компьютерными нет в плане пересечения выводов? На DVD родной разъём одинарный верхний, а контакты выведены как на компьютерном нижнем. Я их запараллелил на самом разъёме, а вот серьёзно, нет такой особенности? Родной-то я выкинул. А в плане мастерской, так я сам там работал, просто как-то не сталкивался с таким.
Yuritsh
09/01/2015 21:06
ZakHarycH писал:
Да мы тут регулярно сталкиваемся с работниками мастерских и сервисных центров, которые проработав лет десять по профилю, тем не менее не способны разобраться с примитивным разъёмом.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=98056#98056
ZakHarycH
10/01/2015 08:32
Спасибо малахи, навёл на мысль проверить ещё раз цепь подачи сигнала. Проблема на самой плате была. Ну и всем остальным за тёплые слова, умные ссылки... Привет !
