Toshiba V404G (жуёт плёнку)
sailor
28/07/2004 19:00
Есть видеомагнитофон Toshiba V404G. Играет нормально, без проблем. При остановке плёнки, или при попытке вынуть кассету иногда вдруг начинает дёргать кинематикой и в результате зажёвывает плёнку. Проверил визуально - трещин вроде нет. Магнитофон не падал. Появилось всё вдруг...Пугает то что дефект происходит иногда, а не систематически. Что может быть ? У кого было так уже ? Может какой то типичный дефект ?
Profyguy
28/07/2004 19:27
sailor, программник чистил?
sailor
28/07/2004 21:08
Поподробнее пожалуйста. Как почистить программник ? И где он находится ? (Просто до этого у меня были в практике только механические дефекты...-((
sailor
05/08/2004 14:33
Люди ! Как мне избавиться от этого проклятого подёргивания ? Ни стого ни с сего, аппарат взял и начал дёргать туда-сюда плёнку. Проигрывает нормально, а когда вставляешь или вынимаешь кассету, то он как бы в нерешетельности начинает дёргать механизм и жуёт плёнку...Помогите !
abc
06/08/2004 22:30
Вам сказали:"Почисти прграмник".А проще, пшикни WD40 и прблемы нет. улыбка
Димик
07/08/2004 01:39
Причем тут программник? Разбери узел подмотки и "расшевели" фетровые "кружочки", разожми пружину и собери назад.
sailor
11/08/2004 07:29
Я сделал фото механизма видика. Покажите пож-ста где эти фетровые "кружочки".... Спасибо !
zettez
11/08/2004 08:09
Смотри
Добавлено 11-08-2004 05:12
sailor,
А вообще совет - не умеешь, не лезь! стопудово
sailor
11/08/2004 10:49
Смазал всё как сказали. Програмник это просто колесо с пазами, да ? Но, по-моему дело не в смазке. Там всё было смазано. Я понаблюдал за движением левого (на рисунке) колеса, которое должно подматывать плёнку когда вынимаешь кассету. Так вот, это колесо иногда крутится, а иногда нет, тем самым оставляя плёнку в механизме. Причём, это колесо толкается маленьким колёсиком, которое двигается вправо или влево, приводя в движение, то правое колесо, то левое в зависимости от задачи. Это маленькое колёсико соединено с валиком, который упирается в резиновый вал для прокрутки плёнки. И этот валик также не крутится, т.е. нет проскальзования между маленьким колёсиком и большим колесом, и нет зазора и сцепка есть.. Просто почему-то иногда не подаётся сигнал на эту часть механизма подмотки...Почему ? (Извиняюсь за терминологию...)
luca
11/08/2004 20:58
sailor, !Советую послушать zettez, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
sailor
11/08/2004 22:40
А ещё что поумнее есть сказать ??? Или в состоянии дать дельный и полезный совет..?
zacoul
11/08/2004 22:49
Тогда получается,что барахлит фрикцион,разбирай и растягивай пружину.
pluto
14/08/2004 17:17
sailor, ВОТ ЭТО СКАЗАЛ!!!
luca
14/08/2004 19:48
Да и не забудь промазать клеем ,перед тем как выкидывать. Совет :почистить фрикцион,тормоз подающий,програмник(чистить ,а не делать вид!).ведущий двигатель поменять смазку, ну в общем все ,что делается автоматом.
