интересная прблема с видаком LG W162W
kot1404
01/08/2004 11:53
у меня проблема такая, в собранном состоянии видак загружает кассету и тут же ее выплевывает,при снятой крышке работает нормально.Пробовал менять датчики на загрузку кассеты,но дефект остался. Выручайте коллеги. Зарание благодарен!!! Прошу помощи
gamayun
01/08/2004 15:43
kot1404, подобная ерунда была с фунаем - светодиод "светился" слабо, а когда без крышки , то доп. подсветки от лампы хватало для нормальной работы фотодатчиков.
slap
02/08/2004 00:04
kot1404,
Эта проблема не интересна , тупо меняешь инфрокрасный излучатель на плате и проблема уходит .
zettez
02/08/2004 02:30
+ почистить призмочку на ЛПМ
kot1404
02/08/2004 19:34
ИК излучатель менял два раза, чистил призму, но это не дало никаких результатов!
zettez
03/08/2004 04:53
kot1404 писал:
А запаивал правильно, полярность?
Типовой дефект. Проколов не было ни разу.
gamayun
03/08/2004 17:32
kot1404, а светится ли он ? (Проще всего увидеть свечение при помощи обычной видеокамеры)
dema
03/08/2004 20:48
Уменьши в 2 раза резистор токоограничивающий на ИФК диод, и сними призму для осмотра, бывают ее ломают а потом заклеивают. zettez, правильно сказал, проколов не бывает, причина всегда одна.
zacoul
05/08/2004 14:39
DEMA правильно говорит меняй резистор с 330 на 150 Ом.
