нужен совет по LM-KW6530
andrey66
01/04/2015 08:54
проблема не включается. при включении в сеть горят дежурный индикатор и все индикаторы выбора каналов. блок питания и блок sub power проверил все напряжения есть.
mehanik93
01/04/2015 09:42
andrey66, Если всё что ты написал, принять за правду -то всё должно прекрасно работать, в том числе и включаться и выключаться ! смех
Значит к Мастеру
andrey66
02/04/2015 08:15
Но он не реагирует на включение
KRAB писал:
Значит к Мастеру
