Vitek VT-7009BK Не светит лазерная головка
adri
21/05/2015 13:06
Портативка DVD VT-7009BK, шасси JD-DV-729-MTK-MST-MB00
Состав :
mst726c-lf
mt1389de 0912-laal 128 pin
ic42s16400f-7tl
sa5888
hop-1200w
Неисправность-- не читает диски, головка двигается и пытается юстироватся, но лазер не зажигается.
Проверял методом замены головку, шлейф. обвязку и транзисторы на засветку лазера. Напряжение 3,3v на питание головки приходит, но с проца на 17pin(LDO CD) и 18pin(LDO DVD) постоянно находится напряжение 3,3v, естественно лазер не засвечивается..
Что может быть за причина ??
Попробовать еще поменять прошивку, так все остальные функции (USB флешка, телевизор, игры) работают нормально..
vadim3008
21/05/2015 14:52
adri, а шлейф случайно не попутал? недовольство, огорчение
adri
21/05/2015 15:13
НЕ, ну это элементарно...
Тут на форуре у товарища была уже аналогичная тема http://monitor.espec.ws/section2/topic141213.htmll но решения нет.
Может и правда что то с процем.??
vadim3008
21/05/2015 15:17
adri, часто бывает такое из-за шлейфа,подкидал?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 14:20
да и разем на майн проверь под микроскопом или хорошой линзой!
