DVD BBK DK1010s ver 4.33 проблемы с AUX
near
09/06/2015 12:34
Здравствуйте. Имеется bbk dk 1010s. При подключении к нему устройств через AUX кабель (mini Jack -> 2 тюльпана) звук в правом канале очень тихий. Левый канал и SW работают нормально. Уровень громкости на левом и правом канале одинаковы. Но при воспроизведении с CD или DVD звук на обоих каналах одинаковый. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
vadim3008
09/06/2015 13:35
near, а баланса там нет?
near
09/06/2015 14:40
Баланса нет, есть индивидуальные настройки громкости на каждый канал (от -10 до +10, как я понимаю, для настройки звуковой сцены) + задержка звука (да и то только при проигрывании дисков). К слову, система 5.1. При воспроизведении с диска все каналы работают нормально, а при подключении через aux остаются только фронтальные левый, правый и SW. Менял колонки местами, т.е. левую подключал в правый разъем и наоборот, соответственно правая начинает играть нормально, а левую еле слышно. Есть подозрение, что что-то напутали в аппаратной части, проводок не правильно подключили или еще что-то, но именно на линии AUX -> выход на канал.
