Goldstar RN800AW нет сигнала на выходах AV и ВЧ микросхемы
Nels
08/08/2004 16:58
Всем привет !
После перенапряжения и любительского ремонта хозяевами видик сильно пострадал , мне удалось частично восстановить ,т е микросхемы драйверов двигателей бвг и ведущего вала были заменены + бп ,теперь видик принимает кассету включается в режим воспр ,но изображения нет на выходах AV и вч микросхемы LA7411(подозрения падают на нее ) питание есть ?LA 7437 и еще есть микруха с 8 ножками надпись стерта , Схемы не имею ,опыта в видиках меньше чем на тв ,так что надеюсь на коллег ,если кто поможет схемой или поделится опытом
Всем спасибо Досвидание
Lantel
08/08/2004 19:09
А сигнал с НЧ входа проходит?
И я бы скачал datasheet На LA7347(если не изменяет склероз там вроде 7391)и сняв протяг посмотрел бы осциллографом прохождение сигнала.
p.s.
"удалось частично восстановить ,т е микросхемы драйверов двигателей бвг и ведущего вала были заменены + бп "
А ремонт не будет стоить дороже видака?
Nels
08/08/2004 22:00
Ремонт конечно дорогой ,но пол дела сделано хочется докончить
Дата шит на 7437 я скачал , правда качество плохое , если кто может помогите схемой ,возможно будут и другие неисправности
Nels
23/08/2004 12:40
Значит так - сигнал с внешнего ав входа тоже не проходил был неисправен транзистор и сопротивление с 16 ножки La 7437 ,после замены неисправных элементов и La7437 на всякий случай , сигнал теперь с другого источника проходит ,но с видика опять нет ,при включении воспр на выходах все равно остается изображение с внешнего источника , что еще осталось ??
Nels
30/08/2004 17:12
Конечный результат моих испытаний - видик постоянно находится в режиме запись ,кассета стирается сразу при включении , подозрения падают на микруху LA7411 , может ли кто подсказать как вообще происходит коммутация запись -воспр , дата шит на 7411 имеется но я не знаю на какой ножке какой сигнал или напр должно присутствовать
dema
30/08/2004 19:56
А ты случайно когда "морду" ставил не зажал кнопку записи? Схемы в альбоме нет, только БП. Возможно, подойдет 162 или 182, похожие аппараты.
Nels
30/08/2004 22:50
dema писал:
А с чего ты взял что я морду ставил , видик разобран,зачем его закрывать если он пока нерабочий
хотелось бы узнать есть ли у 7411 аналоги ,где нить найти схему включения ,узнать наконец как все это работает
