в/м Sony SLV 286 EE.Пробл. с загрузк.,не реагирует на кнопки
Djo
09/08/2004 14:11
Проблема: кассета загружается и слышен свист, после чего либо кассету выбрасывает, либо "повисает", не реагирует ни на одну клавишу, кроме On/Off, но и только. Выдергиваю шнур питания, включаю по новой и при нажатии Eject кассета выталкивается. Так происходит не всегда. Иногда (закономерности нет) кассета нормально загружается и все (абсолютно) работает.
Сдал на диагностику в один уважаемый авторизованный центр. Насчитали немало.
Если кто возьмется, скиньте на мыло
Район Медведково.
Zubik
09/08/2004 23:50
Djo, приезжайте к нам, в Магадан, возьмемся!
А скока насчитали-то?
Felix
10/08/2004 10:30
Djo, программник отполируй.
Dim Arz
10/08/2004 16:08
Случайно пассики не растянулись? Попробуй загрузить ЛПМ без кассеты и пронаблюдай в какой момент появится свист. Возможно попал посторонний предмет который препятствует нормальной работе ЛПМ.
dema
10/08/2004 20:47
Пассики - дело святое.
Felix, вряд человек без опыта доберется до программника в этом ВМ. Да и с полировкой здесь тяжело, прорези на "лапках" недовольство, огорчение Почти всегда ломаются, так что обхожусь всегда спреем для чистки.
Djo писал:
Насчитали немало.
Это сколько? Если самому полазить, явно не дешевле станет.
harley
09/08/2005 09:51
Видимо, это общая болезнь для данной модели. Старость не радость... Как-никак почти десяток лет видику. У меня то же самое: и писк, и кассету выплевывает, и кнопки блокируются. Верхнюю крышку снимал - механика в порядке. Возможно, нижние пассики глючат. Но вот повисание до выдергивания вилки - на механику не похоже. Неужели процессор дурит? Или в нем микропрограмма от старости попортилась?
deny
09/08/2005 12:16
Посмотри на правый бок протяжки,если есть платка с концевиками то почисть ,а лучше замени...
Santei
10/08/2005 02:56
Djo, В России две беды,дураки и дороги,так и в старых видаках, пасики и програмник. Пасики менять ,а програмник чистить. подмигивание
harley
15/08/2005 17:02
Santei, спасибо, помогло. Пассики, правда, оказались в хорошем состоянии, а когда добрался до программника и почистил, исчезли большинство глюков, кроме "зависания" на eject. От этого удалось избавиться, смазав червячную передачу. Поскольку это был мой первый опыт ремонта видика, я снимал этапы разборки на цифровой фотоаппарат.
garick-k
28/10/2005 11:30
Поскольку это был мой первый опыт ремонта видика, я снимал этапы разборки на цифровой фотоаппарат.[/quote]
Harley, раз уж вы снимали процесс разборки-сборки данного аппарата на цифровик, скиньте фотографии, если не трудно, конечно. Заранее благодарен...А может быть кто-нибудь подскажет, где можно взять инструкцию по сборке-разборке механизма.
Старик
31/10/2005 06:43
Djo писал:
Проблема: кассета загружается и слышен свист, после чего либо кассету выбрасывает, либо "повисает", не реагирует ни на одну клавишу, кроме On/Off, но и только. Выдергиваю шнур питания, включаю по новой и при нажатии Eject кассета выталкивается. Так происходит не всегда. Иногда (закономерности нет) кассета нормально загружается и все (абсолютно) работает. .
Точно такая же проблема с ВМ "Sony" была решена заменой всех электролитов в БП
Freddy
31/10/2005 10:19
Santei писал:
Можно добавить, и электролиты. улыбка
Brandt
06/06/2013 20:24
ЛПМ застопорился в положении вставленной кассеты.
Кассету вынул.
Вынул ЛПМ.
Распишите, пожалуйста, по пунктам и легкодоступным языком порядок устранения неисправности.
Для начала, как вернуть ЛПМ в стартовое положение?
Заранее большое спасибо!
Freddy
07/06/2013 09:02
Brandt, давай счет... пришлем денег на ремонт у мастера...
p/s/ Тут уже давно все жевано пережевано...
Brandt
07/06/2013 09:15
Freddy, какой ремонт у мастера - видики такие по 100 р. продают улыбка.
Подскажите, пожалуйста, конкретно по данной модели.
У меня застопорился механизм натяжки ленты в крайнем положении. Не могу ни вручную провернуть, ни вкл/выкл не помогает.
Как, для начала, вернуть в исходное положение?
Или просто снимать шестерни и чистить программник, и потом опять пытаться включить, чтоб само вернулось в исходное положение?
И то, что он застопорился, это что означает? Возможен критический износ чего-либо?
NeymeYka
07/06/2013 10:18
Brandt,Нужен халявный совет?Даю:Работа с механикой-это работа головы и рук.Не надо насиловать изнасилованный тобой аппарат Ты писал:"Кассету вынул".
Brandt
07/06/2013 10:28
NeymeYka, можно по делу посоветовать, а?
Неужели так трудно все расписать толком, тем более, если знаешь недовольство, огорчение
Кассету я вынул безо всяких повреждений. Аппарат заклинило еще с кассетой, вкл/выкл из сети не помогало.
NeymeYka
07/06/2013 11:56
Снятый кассетоприёмник ставишь в положение EJECT,Двигателем загрузки в ручную выводишь ЛПМ в полож.EJECT.Соблюдая метки собираешь ЛПМ.производишь в ручную контрольную загр.-выгрузку и все дела.Или нуна колич-во рукодвижений указать в шт.?
Brandt
07/06/2013 12:28
NeymeYka, спасибо большое!
Уточните, пожалуйста, т.е. теперь я со снятого ЛПМ снимаю еще кассетоприемник?
Дело в том, что сам кассетоприемник у меня сейчас в положении EJECT, т.к. кассету я вынул, вращая шкив короткого пассика на два шкива. Непосредственно от двигателя загрузки идет, я так понимаю, длинный пассик на два шкива. Ведомый шкив которого нельзя было провернуть ни с кассетой, ни сейчас, т.к. его тоже заклинило.
Т.е. я еще должен снять этот ведомый шкив и 2 черные большие шестеренки под ним над программником, которые сейчас тоже заклинило?
П.с. Я снял кассетник, но все равно не могу прокрутить ведомый шкив двигателя загрузки.
NeymeYka
07/06/2013 13:00
Вращать ОСЬ дв.загрузки
Brandt
07/06/2013 13:03
NeymeYka, Что даст вращение оси?? Она сама-то вращается, а ведомый ею шкив - нет!
NeymeYka
07/06/2013 16:37
Головой подумай.Я пелепартированием мысли не обладаю(хоть бы фото ЛПМ выложил)
Brandt
07/06/2013 21:29
NeymeYka,
Есть все кинематические схемы.
Ось я вращаю - результата нет!
Подскажите, пожалуйста.
Вы предлагаете вращать ось, на кот. указывает стрелка на прилагаемом рисунке (само руководство, откуда рисунок, тоже прилагается)?
Еще даю ссылку на сервис-руководство с этого сайта:
http://archive.espec.ws/section523/file17920.html
П.с. Я Вам, кстати, и личное сообщение написал: можем все по схемам разобрать, когда Вам удобно.
