Видеомагнитофон JVC hr-d960e черный экран(no signal)on Play
Motorex55
06/09/2015 21:22
JVC hr-d960 При нажатии Рlay черный экран TV (no signal),тюнер также не настраивается(нет изображения). Звук при подключении VCR-scart-TV т.е напрямую присутствует 0.5 сек. и исчезает. Если подключить через высокочастотный вход к TV звук нормально присутствует при переключении врежим тест для антены. Куда копать спецы наставьте на путь новичка
serega-64
06/09/2015 21:38
= Куда копать спецы наставьте на путь новичка=
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
Motorex55
06/09/2015 22:18
serega-64 писал:
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
JVC hr-d960e
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
Пока ничего
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
Черный экран во всех режимах.
4) http://www.diagramas.mx/81174/JVC-HR-D960E-D960EG-Service-Manual-pdf-JVC-HR-D960E
ДОБАВЛЕНО 06/09/2015 22:20
http://diagramas.diagramasde.com/otros/JVC%20HR-D960E_D960EG%20Service%20Manual.pdf
serega-64
06/09/2015 22:23
=2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.=
Ключевое слово выделено. Пожалуй это основное, что нужно сделать после описания дефекта и состава.
Motorex55
06/09/2015 22:32
Куда ткнуть осциллограф tesla bm370 вольтметр
serega-64
06/09/2015 22:40
=Куда ткнуть осциллограф tesla bm370 вольтметр=
Мил человек, а тебе не кажется, что эта фраза звучит на техническом форуме по крайней мере некорректно, этт еще мягко сказано. Начни с БП, этт все, ликбез не предполагается.
Нафига вам такие дорогостоящие приборы если не знаете куда их ткнуть ведь сдуру и можно х сломать подмигивание
vadim3008
07/09/2015 00:00
Motorex55, все в твоих руках схема есть даже нормального качества,осцилограммы в ней присутствуют!вперед подмигивание
Motorex55
12/09/2015 01:35
Начни с БП, этт все
Начни??? В мануале нет листа по блоку питания. У кого есть полный сервис мануал.
vadim3008
12/09/2015 09:06
Motorex55, а вы, какое отношение имеете к ремонту?
Motorex55
12/09/2015 21:08
vadim3008 писал:
Ремонтирую видеомагнитофон. На блоке питания проверил есть напряжение в цепях 5в и 12в.
Мож бвг сначала почистить подмигивание а потом уж в дебри залазить.Если есть осцил можно глянуть чм сигнал с бвг там контрольная точка для таких целей в коробочке должна быть.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 21:20
Сильно смахивает на выход из строя одной головы на барабане или синхроголовка не читает край ленты
vadim3008
12/09/2015 21:57
n max, может автор уже и почистил,или до него почистили,и кристалы ушли в мир иной!
Бвг вещь нежная и можно так почистить,что и кристаллам капут придёт.
Раньше помню чистящие кассеты продавали тоже неплохо убивали бвг.
На заре видиков замена бвг=прощай зарплата посему народ сам не лез чистить головки голливудская улыбка
vadim3008
12/09/2015 22:22
n max, не один жлоб, попал на денежку улыбка
Motorex55
12/09/2015 22:26
Чистил аккуратно с С2H5 OH результат 0. N max благодарю за совет попробую. Кстати тюнер с вч входа не настраивается точнее настраивается только без изображения оно как и при Play`e черное. Сигнала с Video Out по осцилл-у нет.
Первые владельцы видиков были не из простых работяг посему платили как положено и квакали.На импортный видик работяге годика 2 надо было работать не кушая в те времена
vadim3008
12/09/2015 23:14
Motorex55, ведь есть же осцылограф, пробежись по контрольным точкам,в схеме все есть,тут делов на полчаса с перекуром а ты его почти неделю мучишь!
Yuritsh
12/09/2015 23:25
Motorex55 писал:
Новички, не желающие изучать свободно лежащую инфу в сети, могут воспользоваться готовым сервисом.
Motorex55
12/09/2015 23:43
vadim3008 ведь есть же осцылограф, пробежись по контрольным точкам,в схеме все есть,тут делов на полчаса с перекуром а ты его почти неделю мучишь!
Кому пол часа а кому месяц поэтому и прошу поддержки. 1 Смастери щупы на осцил. 2.Пойми как им пользоваться и правильно ли он показывает. Изучение теории функционирования ЭЛТ . Изучение работы ламп в этой тесле. 3. Куда вотнуть теслу. и т.д.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 23:46
Yuritsh Закопался уже метра на 4 ,инфы прочитал множество вопросы все еще остаются
Так вам надо журналы Радио за 80-е года прочитать там про осцил понятным языком написано и усвоить прочитанное(там инфы ещё на пару недель хватить-если не спать по ночам недовольство, огорчение ),а потом уже к видаку подбирпться
Motorex55
13/09/2015 00:10
Радио за 70 е годы где-то были. Раньше кроме приемников по схемам ни чего не паял.
vadim3008
13/09/2015 00:15
Motorex55 писал:
Значит придется улыбка
Motorex55
10/10/2015 02:02
Замерил напряжения и сигналы на схеме pre/rec мануал стр.89 несоответствие напряжений CN204 pin(1,3,4) сигнал drumff CN205 правильный. Полагаю неисправна мик-ма АТ3386NK-A
Motorex55
11/10/2015 23:13
Ау мир, труд, май неисправность в микросхеме видеоусилителя, Действую в правильном направлении или как? (сервис мануал в 3м посте)
vadim3008
11/10/2015 23:29
Motorex55 писал:
примерно да!
Motorex55 писал:
это, про неисправность микросхемы ещё не говорит,это говорит про то что двигаешься в правильном направлении,смотри от чего может быть просадка,а микру поменять успеешь!
Motorex55 писал:
Сервисмануал можно было бы куда нибудь выложить,а то по ссылке в 3 ем посте без поллитра не разобраться как там качать.Мож кто нибудь что нибудь и подскажет.А то мы недели этак с три будем гадать сгорела ли у вас микросхема или ещё нет
vadim3008
12/10/2015 01:08
n max, http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/JVC/HRD960E/HRD960EG/
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 00:09
просто большой размер!
Надо глянуть сигнал на 23 ноге этой микры осцилом(режим воспроизведения) и картинку сюда мож там бвг не исправна или фаза коммутации неправильная,а то будете микросхемы эксклюзивные менять
Motorex55
12/10/2015 13:19
n max писал:
Расположение элементов там своеобразное к 23 ноге на работающем вм подобраться тяжело. Хорошо попробую замерить напряжение на 23 ноге и выложить фото.
Motorex55
13/10/2015 01:41
Замерил сигнал на 23 ноге сигнал почти идентичен сигналу на корпусе платы пре\рек
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 01:44
5 вольт. 5 мс
Там должны быть пакеты чм сигнала длительностью по 20мс амплитудой 200-500мВ,а у вас там синусоида как буд то массы нет на осциле
Motorex55
13/10/2015 23:48
Массу осцилла если подключить на корпус ВМ в этой кривой появляются помехи ввиде точек на ней кривая остается такойже формы. сделать фото сейчас не предоставляется возможным ввиду соскочившего пассика,при очередной заправке кассеты ее перекосило и пассик соскочил придется весь ЛПМ разбирать и ставить пассик
По моему там делитель нужен
Motorex55
15/10/2015 22:02
А делителя как раз и нет. Придется колхозить.
Motorex55
23/11/2015 00:57
Замерил на 23 ноге с головы есть пакеты, пакеты меняются при ускоренном воспроизведении и паузе. Еще пробовал запись по НЧ выходу, и воспроизвести на другом ВМ На SP все нормально показывает все записалось На LP вертикальные помехи звук плавает. мир, труд, май
