Ремонт кассетоприемника samsung svr 131
sbk0x
16/09/2015 22:37
Здравствуйте. Изначально проблема была в том, что правая бобина не крутилась, а точнее крутилась, когда ей хотелось - эта проблема на данный момент устранена, но появилась новая проблема в механике выдачи кассеты обратно. Подскажите, в чем может быть проблема и как мне настроить заново механику.
Видео
Yuritsh
17/09/2015 00:03
sbk0x писал:
Проблема скорей всего в том, что ты в нём полазил.
sbk0x писал:
Для этого надо сначала ПОНЯТЬ устройство и принцип работы.
Саныч
17/09/2015 09:07
sbk0x, DX-9R .
vadim3008
17/09/2015 09:36
sbk0x, в мануале что привел Саныч, все подробно описано,смотрите что-бы метки совпадали на шестеренках(если еще шестеренки остались целы),крышку бы для начала наложить на ВМ!
sbk0x
19/09/2015 12:22
Настроил вчера эти метки (тайминг поинты) и решил протестировать, все сразу заработало, запускал 2-3 раза все работала хорошо. Решил сегодня протестировать с телевизором, запустил, промотал вперед и назад, нажимаю кнопку eject, она застревает там (тайминги настроены). Запускал всегда с закрытой крышкой.
Особенности:
1) При включении ВМ в питание, слышно как мотор кассетоприемника немного прокручивается, что чуть-чуть сбивает метку на заправочной шестерне.
2) При начальном воспроизведении кассеты появляется трекинг, после пропадает.
3) После нажатия кнопки (eject) ВМ начинает убирать направляющие стойки, но не до конца и ленту при этом не подматывает. В итоге программный переключатель не встает на свое стандартное место, при чем очень сильно не доезжает.
vadim3008
19/09/2015 12:34
sbk0x писал:
может плохо выставлены ?
sbk0x
19/09/2015 14:05
vadim3008 писал:
sbk0x писал:
Когда я только создавал тему ВМ убирал направляющие стойки и подматывал плетку и это было без настройки меток. По сути у меня только программная шестерня была расстроена, так как отставала на 1 зубец.
Вот в таком положении останавливается ВМ когда пытается выпленуть кассету.
vadim3008
19/09/2015 14:14
sbk0x, неправильно значит выставлена!
