PHILIPS LX3600D не работают кнопки, нету звука.
Вильгельм
22/09/2015 13:46
Доброго времени суток, рябята! Помогите пожалуйста с одной проблемкой: достался мне этот дом. кинотеатр, подключаю его к ПК и звук такой шипящий как радио, а переключить его в режим AUX не могу так как на передней панели ничего не работает кроме кнопки вкл. выкл., дисплей показывает быстро перемещающимися отрывками, на пульт так же не реагирует. Я планирую его использовать только как звуковой усилитель через колокольчики на задней панели. К этому сообщению прикрепляю его схему. Дак вот что мне нужно: оставить только питание, вход звука через колокольчики, ну выход звука уже на имеющиеся 6 каналов, что бы при включении сразу звук шел через AUX(колокольчики) и ничего не приходилось переключать, больше мне от него ничего не нужно. Сам я в схемах ни черта не понимаю, паять только умею, так что если кто что может подсказать и помочь с моим вопросом буду очень признателен!
vadim3008
22/09/2015 14:00
Вильгельм писал:
ну тогда, что ты там забыл? подшучивать, дразнить Отнеси специалисту он сделает,заплатишь денежку,и будешь использовать его как тебе угодно будет!
Вильгельм
22/09/2015 14:21
vadim3008, я для того сюда и обратился, чтоб не платить денюжки, и сделать я сам смогу, нужно только подсказать по схеме
buff
22/09/2015 14:32
Вильгельм писал:
Вильгельм Весёлый ты парень..., как у вас всё легко и просто.
Результат озвучить потом не забудь.
