Авто включение и Автозапуск AV в Sun Visor DVD Player 8.5
Rynosce
18/10/2015 06:24
Доброго времени суток уважаемые пользователи данного проекта !
Купил себе на днях вот такую штучку:
Разобрал , снял мать, снял LCD , установил за место воздуха-вода и кнопок регулировки печки в торпеду
выглядит как стоковское
в общем , ставил ради камеры заднего вида !
Прошло время и понял что меня подклинивает то что каждый раз его нужно вручную включать и вручную переключать в AV режим
пообщался с одним электронщиком , он сказал что можно отследить шину по которой идёт питание на процессор и перепаять:
То есть , при включение идёт сигнал на DVD режим , а когда я переключаю с пульта на AV он утверждает что первый сигнал пропадает
и идёт в другую сторону на другую ножку проца , что заставляет теоретически процессор работать в AV режиме !
А ещё напрягает то что при подаче +/- он автоматически не включается , приходиться нажимать отдельно на кнопку питание !
в общем собственно 2 вопроса :
1) Верна ли его теория про сигналы к процу ? куда и что мне копать ? разжуйне по подробней что бы не умертвить этот дивайс !
2) По поводу авто включения :
Если замкнуть кнопку включения и подать (+/- 12v) он автоматически включается , проходит 5 секунд он выключается , ещё 5 секунд и опять включается
и так пока не разомкнёшь ...
Как сделать что бы при подаче + на какое-то (реле*)
сделать задержку замкнутости на секунду, после чего оно не будет замыкать контакт до того пока не пропадёт + и заново не подадут ?
теоретически я подумал :
Взять 5 контактное простое реле
Если реле не включать (+/- 12v) - 3 и 4 замкнутый
Если включить реле тогда 3 и 5 замкнутый а 3 и 4 НЕ замкнутый
Я подумал что если через 3 и 4 контакт подключить кнопку включения на плеере
Рассчитывал на то что реле позже включиться и разомкнёт питание - чем попадёт питание в девайс
не нут то было , релюшка реще срабатывает чем китайская DVD-шка
когда то видел видео на ютюбе от АКА Касьяна , он делал типа мультивибратор на преобразователь с 12v на 220v через 2 релюшки такие
только он кидал конденсаторы что бы сделать задержку включения их
в общем я не помню толком , было очень давно , да и найти не могу .
Как сделать задержку включения релюшки хотя бы на секунды 2 ?
Теоретически думал взять вывод конденсатора +/- и от красного провода (+) последовательно подключить на контакт 1
То есть пока конденсатор не зарядиться он заберёт всю мощность и релюшки не хватит этого что бы включиться
(до того пока не зарядиться вся ёмкость)
но мне кажется что не так ...
уже не знаю что придумать то ... не хочется зря разбирать торпеду и ставить опыты ...
в общем что посоветуете , особенно с авто включением AV ?
очень буду признательным !
Жаль что я не радиотехник , просто любитель электроники и авто электрик ...
Rynosce
18/10/2015 16:42
Как сделать реле с задержкой уже нашёл !
Вот видео от ЧипиДип:
Узел включения реле с задержкой
https://www.youtube.com/watch?v=8mKdSEsyyeE
Rynosce
18/10/2015 18:36
Всё ... спалил высоковольтный отдел обеспечивающий подсветку дисплею (((
а разбирать LCD и ставить 12v диодную ленту думаю геморно , так как она шире и больше , да и пропорционально не влезит ...
vadim3008
18/10/2015 19:10
Rynosce, классно!
