Панасоник SR55 ШИМ-контроллер
Никитос
14/08/2004 06:06
ПОдскажите кто-нибудь Прошу помощи . принесли после ремонта видак (блок питания убитый наглухо) Вместо ШИМа TDA4605-3, стоит гроб неопознаный, всё что можно горелое. Вроде всё восстановил по схеме, БП отключл от схемы, нагрузил на соплюхи. Генерация появилась но частота очень низкая, описания ШИМа нет, поэтому не могу собразить, где стоят частотозадающие цепи или фишка в другом?
Никитос
14/08/2004 09:18
вернее не частота низкая, срывается генерация, с периодичностью 1-2 с. как будто нагрузка во вторичных цепях, но я то вторичные цепи отключил и зацепил нагрузку. Может ото быть из-за транса?
kortez
14/08/2004 15:52
В файло обменнике есть PDF на TDA 4605 улыбка
pluto
15/08/2004 00:40
Никитос, проверь импульсный трансформатор
если хорошо питатель горел то и им часто достается
Никитос
16/08/2004 03:44
Ребята спосибо- импульсник приказал долго жить. переделал БП по своему- оказалось убит контроллер напрочь КЗ по многим входам.(я незнаю как его ремонтировали) ТАК что не стоит овчинка выделки - на металлолом.
Мораль: если сломался аппарат не стоит носить его на ремонт в кузнечный цех. Спасибо за участие в проблеме
