[b]LG W131W глючит и выкидывает кассету[/b]
Oleg Pershyn
17/08/2004 09:11
Час от часу не хочет брать кассету(затягивает и сразу выкидывает, причем если затянул то дальше все функции работают), а индикатор кассеты моргает что кассета есть, если открыть крышку чтоб попадал свет в середину то начинает более-менее устойчиво работать. Проверял фотодатчики-живые, питание в норме . Если кто сталкивался с такой проблемой помогите!!! Заранее благодарен!!!
zacoul
17/08/2004 12:56
Меняй излучающий диод и резистор по его питанию с 330 на 150 Ом.
Anonymous
07/02/2005 16:27
У меня такая же проблема.
А подскажите марку диода и возможные замены?
Спасибо.
Jawbreaker
07/02/2005 21:14
С Горизонтовского ПДУ!
PAVELG
07/02/2005 22:43
Просто поставь по питанию этого диода еще один резистор(там даже место под его уст-ку есть) на 330 Ом а диод менять может и не понадобится.По крайней мере у меня после этой доработки возвратов небыло.
ElektroNik
24/03/2006 07:03
Точно такая же причина возникла в LG W142W .Начал забывать о кассете и возвращал последнюю постоянно и мотор не отключался . Решилось допайкой еше одного 330 омного паралельно установленому . И в разобраном состоянии не работает из-за засветки фотодиода от освещения комнаты .
Всем спасибо за помощь классно!
limondg
16/08/2006 21:04
у меня LG W162W касету тоже выкидывает если такаяже проблема то где этот диод нахожится подскажите место его положение и куда что впоять? Спосибо заранее.
олег67
17/08/2006 10:34
limondg, C такими знаниями, как у тебя, путь один - в мастерскую.Там впАяют и спАсибо им скажешь.
Михаил
17/08/2006 12:46
олег67, не, можно без мастерской, крышку снять и сверху лампочку настольную включить улыбка
limondg, диод этот стоит на плате по центру,
он там один, прозрачненький, маленький, не ошибешься, меняй![/b]
limondg
17/08/2006 22:42
спосибо что обхаяли мои способности, я блин уже нашел етот диод когда снял весь лентопротяжный механизм и онт там в черной подставке голубенький одиноко впаян, я снял всю плату и увидел что там с обратной стороны на днище уже впаян резистор и сопротивление по замерам цифровым прибором около 120 Ом, а сам диод не светитса я поднес камеру телефона и посмотрел. етот видак ктото уже переделывал. мне резистор выпаять или оставить что посоветуете? покупать диод такойже или можно впаять какойто получше или всеровно современем опять начнет выплевывать касету? может подобрать резистор что бы ток был оптимален. при 120 Ом примерно 45 мА, а при стондартном 16мА примерно.
Михаил
17/08/2006 23:00
Да 120 ом можно и оставить, а диод на любой ИК меняй, какой влезет(чтобы в призму не упирался). Хотя 120 ом может и маловато, начни с 330 и если не работает, уменьшай, короче
методом тыка. Если ток через диод большой, сдохнет быстрее.
А то, что критику с юмором воспринимаешь, молодец браво!
limondg
17/08/2006 23:22
а как узнать оптимальный ток диода где можно найти справочные материалы в инете можете подсказать.спосибо за ответ. классно!
Михаил
17/08/2006 23:59
У них нет такого понятия как максимальный. Есть максимально допустиый(больше которого они мрут) Обычно 20мА, для мощных не больше 200-300ма, да я думаю и 10-20 вполне хватит. А материалы справочные гугль знает подмигивание
limondg
18/08/2006 22:18
нужна хелп. я поменял диод но теперь касету загружает и воспроизводит в закрытом виде крышкой, при попадании света выкидывает касету но если в закрытом виде вынять касету то где загрузка касеты происходит приемник касеты почемуто всевремя щелкает тоесть пытаетса загрузить касету после видик сам отключаетса и касету вставить невозможно, когда снял крышку то при попадании света происходит небольшое жужание механизма и касета встовляетса. что может быть, может ктото знает?
Михаил
19/08/2006 00:47
Я бы теперь всю кинематику(или хотя бы мех-зм загрузки) выставил по меткам как положено,
только вот на словах объяснить не могу как.
limondg
19/08/2006 08:13
а диод должен светится или нет если посмотреть через камеру талефона?
Добавлено 19/08/2006 09:20
механизм впорядке при попадании света он востонавливается и касету можно опять загружать но свет очень сильным должен быть, а поидее он сам при выкидывании касеты должен установиться в положение приема касеты, а механизм как я сказал востонавливаетса только при снятии крышки чтобы попал свет, а потом снова закрываю крышку и можно загружать касету.может чтото с в электронике глючит?
PAVELG
19/08/2006 19:39
олег67 писал:
limondg,знаешь поговорку: чем дальше в лес тем толще партизаны. недовольство, огорчение
Послушай олег67,.
Михаил
19/08/2006 22:43
Да блин, попробуй ты поставь простой светодиод временно и посмотри - светит или нет.
Может сама призма поломана?
limondg
20/08/2006 22:36
а если светодиод не светитса то что тогда?дело плохо или нет? недовольство, огорчение
Добавлено 21/08/2006 00:12
PAVELG писал:
олег67 писал:
Послушай олег67,.
интересно как можно определить мои способнорти по радиоелектронике по тому что я писал?
Михаил
20/08/2006 23:55
Ну тут я пас. Если не светится, надо искать, ПОЧЕМУ НЕ СВЕТИТСЯ. злость
puss5
21/08/2006 01:27
Хорошо помогает видеокамера (маленькая китайская)подключи ее телевизору и сразу видно светит светодиод или нет.
limondg
21/08/2006 08:03
схемы нет? или может знает кто где можно достать?
олег67
22/08/2006 21:58
Да не тем концом впаял! limondg, расскажи народу, на землю анод диода или катод припаивается? И чтоб он при этом светился? А на счёт способностей - ошибок в постах немерено,хотя родной язык ,видимо, русский.
PAVELG
23/08/2006 00:21
Во,а тема то живет ,не взирая на "партизан". подмигивание .limondg, о способностях и познаниях:если ты не в состоянии,без схемы,разобратся почему нет излучения с этого светодиода,о каких познаниях может идти речь.
limondg, и сново олег67, ,скорее всего прав улыбка .
limondg
23/08/2006 21:58
долбаный диод потому что я его впаял также как и был впаян старый тонкий кончик внутри плюс а тот что купил новый с другой полярностью потоп перепаял и все зафурычело как в аптеке.вот така фигня трапилася.бывает! Idea
