Sony SLV-P51EE, нет изображения.
allexxa
25/08/2004 15:24
Аппарат дали в ремонт после того, как он не захотел отдавать кассету( которую хозяева все-таки сами извлекли). При диагностике прогнал кассету, ничего не сбоило, нормально выбрасывал и заглатывал, правда к телику не подключал. Когда же подключил, оказалось нет изображения. При осмотре БВГ обнаружил облом одной из головок. После замены на новый БВГ изображение не появилось недовольство, огорчение . Звук идет. Схему не нашел. Кстати, кто-то менял в нем LA7345A.
Какие могут быть соображения по этому поводу? Буду благодарен за любую информацию.
allexxa
30/08/2004 17:09
Ну хоть киньте ссылку на схему Прошу помощи
YuriV
31/08/2004 14:59
Попробуйте БВГ перевернуть на 180 градусов.
dema
31/08/2004 20:25
allexxa писал:
Так что на экране? Выдерни шлейф с головы и вставь в разьем отвертку или шило, если на экране появятся помехи, то искать надо в блоке видеоголовок.
YuriV
01/09/2004 11:50
Sorry, не сам БВГ перевернуть, а ротор мотора БВГ!!! улыбка
И почему никто меня не поправил?
Схемка есть на бумаге, если еще надо-отсканю.
allexxa
01/09/2004 12:24
YuriV писал:
Переворачивал головку, результата никакого. Греется LA7345A. Смотрел осциллографом на LC899225 (вроде бы линия задержки ПАЛ), там видеосигнал есть. Ещё когда касался пальцем платы в определенном месте, то на экране что-то мелькало. Решил потыкать шилом для локализации места и чуть-чуть коротнул дорожки. В итоге теперь ничего не крутится, хотя команды отрабатываются. Когда касаюсь шилом вывода транзистора DTA144 (как раз в этой цепи и коротнул недовольство, огорчение ), то всё крутится. Как говорится, усугубил ситуацию. Транзистор менял.
Схема нужна, пожалуйста, вышли либо на мыло, либо сюда.
MF-B
05/09/2004 13:03
Ну блин мастера!!!
Вам бы эти шила и отверки в одно место вставить помираю со смеху!
Кто-же, нафиг такие неисправности шилом ловит. помираю со смеху!
Эти сложные дефекты отыскиваются только лобзиком отпиливая согласно принципиальной схеме помираю со смеху!
