DVD LG DKS-5000 тормозит изображение
sogri
30/08/2004 13:12
При проигрывании DVD дисков изображение воспроизводится с торможением, звук нормальный. СД караоке, аудио сд, МР-3, видео-сд воспроизводится нормально. Менял головку, не помогло. В чем причина?
scooters
30/08/2004 16:32
sogri, У них возникает проблема с двигателями привод лазерной головки и вращения диска, лучше замена, но можно почистить.
sogri
31/08/2004 12:51
Привод поменяли полностью в сборе,вместе с головкой дефект со времени покупки сразу был
Pavbo
19/09/2004 16:39
Один раз было похожая неисправность кварц 27Мг попробуй
Dim Arz
19/09/2004 23:23
sogri писал:
Надо было сразу обращаться в магазин на замену аппарата, или в сервис центр по гарантии.
А в данном случае нужно проверить пульсацию всех напряжений из блока питания, и просмотреть под увеличением непропаи.
victorianec
04/02/2006 17:07
А если не вращается кассетница дисков, что может быть?
старый
04/02/2006 17:14
sogri, У меня были похожие глюки с 5000-ным. Ты не пробовал поставить другой диск?
Вобщем ИМХО у него старые кодеки. Значит для устранения глюков нужна новая прошивка
которой к сожалению не существует. подмигивание
Anonymous
07/02/2006 09:27
да ну ?! улыбка
Добавлено 07/02/2006 10:30
victorianec писал:
Двигатель надо менять, на которого червяк одет ! подмигивание там одно время шли низковольтовые двигатели у которых, через некоторое время щетки сильно обгорали.
старый
07/02/2006 11:59
Новичек, Да ну-это ты к чему? Договаривай раз залез в тему, предложи свой вариант!
victorianec, меняй двигатель.
Anonymous
07/02/2006 12:10
старый писал:
Подобные проблемы, в большинстве случаев, решаются перепрошивкой аппарата. ТН дисковый апгрейд (с CD диска). Размер прошивки 2 с копейками мегабайта.
старый
07/02/2006 13:03
Может у тебя есть такая прошивка, поделись плизззззз. Лично я скачивал с сайта LG самую свежую и она не помогла!!!!!!!
Anonymous
07/02/2006 13:21
старый писал:
С какого сайта ?
Раз самая свежая не помогла, дело может быть не в прошивке..
Надо у автора темы спросить - каким кодеком фильм "сделан" ?
Старый, пиши в ЛС мне свое мыло ! сюда все равно выложить не получится! или стучи в аську 307-381-497
