видак AIWA HV-FX1KER не держит паузу
drPavlov
31/08/2004 15:01
При нажатии паузы во время воспроизведения вал привода ленты не останавливается, а мелкими-мелкими импульсами продолжает продвигать пленку вперед. и также мелкими имульсами лента движется в кассете. Изображение подрагивает. и "покадрово" движется вперед.
Ничего пока не промерял т.к. нет схемы.
Если кто сталкивался - подскажите где искать, пожалуйста.
Дополнить картину могу упоминанием того, что у аппарата иногда не хватает силы чтобы перемотать кассету на начало, а иногда может и зависнуть - переходит в stand-by и не реагирует на управление. Из зависания вывожу, выдергивая вилку.
zettez
31/08/2004 16:20
Пару раз у меня в таких аппаратах были дохлые процессоры. Для начала проделать стандартные манипуляции - программник, датчики, проверить пайки. и тэдэ
drPavlov
31/08/2004 16:31
а что есть датчик, отвечающий исключительно за "паузу"?
пайки проверял.
Программник - что имеется в виду? Шестерня?
Zubik
02/09/2004 09:57
drPavlov, Программник - по сути контактор, ремонт должен начинаться с чистки оного.
"у аппарата иногда не хватает силы чтобы перемотать кассету на начало" - проверить пассики и фрикцион, если есть.
TSA
02/09/2004 20:02
Проверь программник улыбка
TSA
03/09/2004 18:32
drPavlov. Простите, что не по теме, но может у вас есть инструкция на этот видак.
zettez
04/09/2004 15:55
drPavlov,
[q]а что есть датчик, отвечающий исключительно за "паузу"?
[/q]
Нет,я должен был написать "меняй R305" ?
При любых непонятных мне случаях, я именно начинаю с таких общеизвестных действий.
К примеру в аппаратах JVC, модель не помню, (вроде HR-D20?), при проблемах с программником не сматывается лента в кассету при выбросе.
Есть такой датчик?
MF-B
05/09/2004 13:08
drPavlov писал:
пайки проверял.
Отнеси лучше видик в мастерскую. С такими познаниями чинить аппаратуру строго воспрещается помираю со смеху!
drPavlov
06/09/2004 17:27
Уверен, MF-B тоже не всегда не знал, что такое "программник", ... и не только это.
А у меня разряд по сборщика радиоппаратуры и приборов, с настройкой знаком, работа на военном заводе. До поступления на физтех. И со схемой и я любую херню починю.
К сожалению, видики чинить не приходилось. Вот и спрашиваю, что на вашем сленге обозначает "программник".
А видик мне проще выкинуть, чем в мастерскую нести - вдруг там такого знающего, как MF-B втречу, который что такое "программник" знает, а подсказать где поломку найти - нет.
Спасибо Zettez за самые неленивые ответы в теме.
Zubik
08/09/2004 08:09
drPavlov, ну так будем видак ремонтировать или демагогию разводить?
с инструкцией в руках его точно не починить. Програмник нашли? попросту - искать шестерню, которая металическими усиками скользит по контактным площадкам, вот их всех и почистить, потом смазать.
И не забыть поделиться результатами проделанной работы.
Удачи.
TSA
08/09/2004 17:34
Сними нижнюю крыжку справа, снизу есть две шестерни (у меня черного цвета)
из под одной выходит кусок платы с дорожками, снимай эту шестерню, под ней
стоит программник, отпаивай его, разбирай и чисти.
При разборке замечай, что и как стояло.
TSA
08/09/2004 18:36
Вопрос для ZUBIK.
Смазывать программник обязательно?
Мой нормально работает без всякой смазки.
Zubik
09/09/2004 09:26
TSA, контакты могут со временем окисляться, потому желательно смазать.
zettez
10/09/2004 07:11
TSA
Ненадолго хвытит, контакты сотрутся..
