Рекордер LG HDRK-888. Проблема с заменой привода
Витькан
07/11/2016 23:10
Добрый день уважаемые специалисты! В рекордере LG HDRK-888 отказал привод RS-06A - не видит все диски или видит крайне редко и очень слабо. Его чистка, смазка, а также продувка лазерной головки не решила проблемы.
Затем была произведена распайка 40-pin IDE шлейфа на процессорную плату. Был установлен привод фирмы ASUS DRW-2014S1.
При включении рекордера никаких проблем с его стартом нету. Все в штатном режиме. Рекордер с данным приводом ВЕЛИКОЛЕПНО читает только DVD-R и CD-R, записанные на КОМПЬЮТЕРЕ и успешно их воспроизводит (фильмы музыка фото).
Теперь суть проблемы.
1. Оригинальные ДВД диски с фильмами - рекодер не видит.
2. Диски которые были записаны на самом рекордере на старом приводе тоже не воспроизводятся и при этом выводится сообщение: "Неверный местный код. Воспроизведение невозможно".
3. Пустые диски DVD-R вызывают зависание рекордера.
Вопрос: 1. Пригоден ли компьютерный привод для замены оригинального и какие еще нужно провести манипуляции?
2. Если пригоден, то какой фирмы или марки ?
Большое спасибо!
Lenchik
08/11/2016 00:02
Витькан, Воткните привод обратно в компьютер и установите регион. У России пятый регион. Устанавливайте какой вам нужен. Много раз поменять регион не получится. Обычно его можно сменить 4 - 5 раз, потом надо перешивать привод.
Регион ставьте тот, какого региона диски вы предполагаете просматривать.
gnom69
08/11/2016 00:42
Lenchik, Помнится было на пионер, регион не указан и включил с дуру ..русский и пипец..Перешивать да, пришлось.
Lenchik
08/11/2016 07:18
gnom69, Всё у тебя не слава богу. Регион в приводе можно сменить несколько раз. Вот у меня на ноутбуке, читай строку "Осталось изменений 4"
vadim3008
08/11/2016 09:50
Витькан, меняй регион,а дальше посмотрим! подшучивать, дразнить
Витькан
08/11/2016 14:00
Lenchik, vadim3008, Спасибо за помощь! Сегодня вечером до 21-00 по Москве все сделаю и отпишусь. Кстати в настройках самого рекордера уже стоит 5 регион.
Имеет ли больше значение кто производитель привода ? На других форумах, кто сталкивался с аналогичной проблемой замены привода, специалисты указывали, что привод должен быть той же фирмы (LG), что и рекордер. Или же можно ставить любой IDE-привод?
Lenchik, vadim3008, Можно по подробней про прошивку привода ? может есть статья, учебник по этому. При себе имеется только AVR910.
Lenchik
08/11/2016 14:50
Регион в приводе и регион в рекордере наверное должны совпадать. Приводы прошивать очень просто. Ищете прошивку, для некоторых приводов она есть на сайте производителя, и прошиваете. Прошивка для CD - DVD приводов это исполняемый файл под Windows, На компьютере надо шить.
vadim3008
08/11/2016 15:21
Витькан писал:
сходи в GOOGLE много чего интересного узнаешь!
Витькан
08/11/2016 20:56
Lenchik, vadim3008, Выставил 5-й регион (Россия) и подцепил привод к рекордеру.
Имеем следующие результаты:
1. Отлично читает оригинальные ДВД диски с фильмами, причем все которые вставлял - все работают.
2. Долго распознает, но читает диски, записанные рекордером без финализации.
3. Достаточно быстро распознает и читает ДВД диски, записанные рекордером с финализацией.
4. Напрочь отказывается работать с пустыми ДВД-Р дисками.
При установке в рекордер пустого DVD-R диска - на экране высвечивается и пропадает логотип DVD-R диска, при этом на вакуумном дисплее рекордера - отображается надпись "READ". Эта надпись никуда не девается, а рекордер - "зависает" т.е. не реагирует ни на какие нажатия клавиш на пульте или рекордере. Как быть ?
Lenchik
08/11/2016 22:20
Витькан, Я компьютеры ремонтирую, а не DVD приставки. Вы сами писали выше что привод должен быть LG. Попробуйте LG найти, вдруг поможет.
Витькан
08/11/2016 22:42
Lenchik, Спасибо очень помогли! В целом с чтением любых ДВД дисков проблем уже нет. А то что нет записи - ну что поделать...
Рассматриваемый в качестве замены привод асус DRW-2014S1 имеет очень близкие, но различные габаритные размеры, по сравнению с оригинальным RS-06A. Оптический блок у Асуса намного длиннее, чем у RS-06A. К тому же у RS-06A - на блоке ШД имеется концевик, сигнализирующий начальное положение ЛГ, а у асуса его нет.
Попробую поискать приводы LG, возможно (надеюсь) удастся установить в RS-06A оптический блок от обычного привода LG. А так асус DRW-2014S1 в корпус рекордера влезать не хочет!
Спасибо за помощь!
Lenchik
08/11/2016 23:23
Витькан, Маленькие приводы у ноутбуков. Но найти IDE ноутбучный привод очень трудно.
Витькан
09/11/2016 10:32
Lenchik, А ведь у тех приводов отличная от обычных компьютерных приводов механика. У них необходимо вручную выдвигать лоток.
В ближайшие дни попробую подключить привод от LG и отпишусь! (может будет сдвиг с пустыми DVD-R дисками).
Lenchik
09/11/2016 11:08
Витькан, У ноутбука привод с "полуручным" управлением. Он немного выдвигается от сигнала управления или от нажатия кнопки, а дальше его рукой надо вытаскивать.
Витькан
11/11/2016 13:26
Рекордер успешно введен в эксплуатацию. Выводы:
1. Компьютерный привод IDE ASUS DRW-2014S1 - подходит, все читает, но не видит пустые диски и соответственно не записывает их.
2. Компьютерный привод IDE LG GSA-4167B - идеально работает! все читает! видит все диски и записывает пустые, но он не подходит по габаритам для рекордера.
3. Работоспособность оригинального привода RS-06A была восстановлена методом трансплантологии (рус. "переноса потрохов") из LG GSA-4167B.
4. Оптический модуль в RS-06A и LG GSA-4167B - обладают одинаковыми габаритам и конструкцией. А вот интерфейсная печатная плата RS-06A немного уже, чем у LG GSA-4167B. Поэтому интерфейсная плата LG GSA-4167B была немного обрезана с двух сторон, по краям платы расположен земляной полигон, была снята фаска и добавлена изоляция.
5. Отремонтированный RS-06A - полностью работоспособен! Однако после установки в него частей LG GSA-4167B - он стал более шумным (выше уровень вибрации.)
