FUNAI VIP5000HC MK2 после ремонта БП | |
vektrum 01/09/2004 12:15 |
Пошел вразнос БП, заменил все чего надо, заработал.
Теперь есть две проблемы: 1.Сильно греются электролиты во вторичных цепях БП 2.Отсутствует цвет, ч/б изображение, звук в норме. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, где причина? |
KRAB 01/09/2004 12:20 |
vektrum, проверь еще раз напряжения на них (может быть завышено), Проверь (лучше заменой) не текут ли диоды выпрямителей вторичек после ТПИ (тогда может "ползти" переменка), ну и емкостины все-таки поменяй (разнос ИБП им явно не на пользу пошел). Да, а не от внешнего ли источника тепла они подогреваються у тебя, может там РАДИАТОР рядом стоит |
vektrum 01/09/2004 12:31 |
Напряжения в норме, диоды заменил, радиаторов нет.
Емкости поменял, результат тот же. Кто еще что посоветует? |
KRAB 01/09/2004 12:57 |
vektrum, зашунтируй их керамикой по 0,1 мкФ. Может полегчает. Как полярность литов, не попутал при перепайке
Добавлено 01-09-2004 13:00 Осцил то есть, посмотри что на емкостинах делается, а то так долго гадать будем ... |
vektrum 01/09/2004 13:14 |
Полярность не перепутал, шунтирование без результата,уже пробовал.
Пульсации в пределах 0,2 В. Чего дальше? |
KRAB 01/09/2004 16:20 |
vektrum, повесь сразу после диодов (или на их выводы) перед емкостями ферритовые цилиндрические втулки - убери ВЧ помеху. Правда как ты описал - я бы сказал, что у тебя (ВМ естественно) завышены выходные напряжения, по чем ориентировался при их измерении. |
vektrum 01/09/2004 16:37 |
Напряжения меряю просто вольтметром, +5, +12, все в норме.
Между делом заменил LA7480, но цвета все равно нет, точнее чуть-чуть просматривается, но насыщенность очень малая, почти нет, если на телевизоре наворачиваю насыщенность, появляются цветовая помеха по экрану. Не может ли это быть связано с БП? |
KRAB 01/09/2004 16:49 |
vektrum, может!
А как СОСТОЯНИЕ и "чистота" видеоголовок. Сигнал с выхода УВ посмотри. |
vektrum 01/09/2004 16:54 |
Головки не при делах, ставил целиком другую лентотягу, та же картина |
KRAB 01/09/2004 17:00 |
vektrum, ну тоды очень БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ открою - запитай его от внешнего НОРМАЛЬНОГО БП и сними все подозрения с импульсника. Да, а как там остальные кондеры в схеме поживают?!!! |
