дом.кинотеатр HTB4510/51странный глюк
Олег 69
25/01/2017 12:23
Принесли с жалобой не включается с пульта, не работает HDMI.
c HDMI разобрался обрыв в кабеле.
А вот с кнопкой вкл на пульте не могу.Сам пульт функционирует нормально и выключает аппарат тоже. Но не включает..Только с морды можно включить.
Полный сброс делал. Залил через УСБ последнее ПО 1.29.03.
EASY LINK включал и отключал..
Проверить нечем, нет ни другого пульта или аппарата.
На камеру проверял-моргает..
Я в тупике, может у кого было подобное??
A-SERVICE
25/01/2017 13:06
Олег 69 писал:
1) Почему в шапке темы и внутри не написано хотя бы название фирмы производителя ? Например, Philips .
2) Как вариант неисправен пульт ... Такое в бывает в частности в Филипсах .... Выключать - выключает, включать - не включает. А что светодиод на пульте моргает или нет - это не показатель.
Олег 69
25/01/2017 15:39
Извините в запарке забыл про производителя.Да PHILIPS.
Такое странное поведение пульта никогда не видел.Ведь код пульт отсылает один и тот же, обратой связи у пульта нет, не как на смартовских самсунях на пультах с тачем..
Александр0696
22/07/2022 14:46
Здравствуйте. Такая же проблема с таким же ресивером. Кто нибудь знает в чем проблема? 2 пульта пробовал и с телефона через ми пульт.
