Philips HSB4383 и вакуумный дисплей
MichaelK
28/02/2017 21:41
Здравствуйте, есть DVD-плеер\саундбар Philips HSB4383/12 и у него почти не горит дисплей, еле-еле мерцает на 3-5%, пользоваться устройством неудобно(
Подскажите пожалуйста что можно сделать? Дисплей по сервисному мануалу вот такой, в продаже не нашел:
VFD301 996510021336 DISPLAY VFD 2351 1.GBY
Заранее спасибо за ответы!
serega-64
28/02/2017 21:49
MichaelK, Ну почему же сразу дисплей под замену? Сначала отдайте мастеру на диагностику, потом уже решать он будет менять или ремонтировать аппарат.
MichaelK
28/02/2017 22:31
serega-64,
к сожалению стоимость услуг мастера в москве превзойдет стоимость данной техники
я не против сам повозиться со своей техникой, схемы есть, руки есть, нет опыта диагностики аналоговых неисправностей
подскажите пожалуйста что нужно проверить, что лучше сразу поменять?
по схеме там минимум компонентов вокруг дисплея, поэтому грешу на него.. в продаже не знаю где такой найти
Yuritsh
28/02/2017 22:34
MichaelK писал:
Поэтому надо отдать тому, кто разбирается.
MichaelK
01/03/2017 12:40
Товарищи это странный подход, у нас же форум по ремонту, где люди делятся опытом.. это все равно что на кулинарном форуме где спрашивают рецепт всем бы отвечали "вызовите повара" а на форуме по ремонту автомобилей на вопрос о замене например тормозных колодок или автомагнитолы отвечали всем "езжайте в сервис, лучше к диллеру"..
Да, иногда технически сложные вопросы например с заменой BGA микросхем на паяльной станции с ИК прогревом и прошивкой их на программаторе - там действительно нужен определенный опыт и специализированное оборудование, но здесь как я понимаю вопрос решается с помощью обычного мультиметра и паяльника, зачем какая-то мастерская, которую еще надо найти и ремонт в которой, я повторюсь - выйдет дороже стоимости самой техники и еще ждать неделями..
Я максимально подробно описал ситуацию, нашел сервис-мануал со всеми схемами, все сфотографировал и подробно описал, чтобы тема на форуме не потерялась и легко искалась по ключевым словам. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Давайте все же вернем обсуждение в конструктивное русло - можно ли оживить текущий ваккумный дисплей, что проверить в первую очередь и что сделать в таких случаях - там на схеме пара резисторов по бокам дисплея, может быть можно уменьшить их сопротивление или добавить что-нибудь в схему, что обычно делается в ситуации с севшими дисплеями такого типа?
vadim3008
01/03/2017 16:10
MichaelK писал:
и,наличие,ровных рук и светлой головы!
И,может, ты перестанешь,клянчить готовое решение,и может даш измерения?!
Yuritsh
01/03/2017 17:01
MichaelK писал:
Непохоже, что ты пришел делиться опытом.
MichaelK писал:
Ты описал как клиент. Как мастер, ты не сделал НИЧЕГО.
