VCR Sanyo VHR-3100EX Отсуствует блок
0leg
06/09/2004 11:01
VCR Sanyo VHR-3100EX сзади отсуствует какой-то блок, он вставляеться снаружи возле скарта, влияет он на работу видика или
нет? Видик включаеться (появляеться на индикаторе номер канала),
но управление на стабилизатор +5в. с процессора не идет.
Может кто что подскажет? Или у кого есть схема?
Спасибо.
MF-B
06/09/2004 18:25
0leg писал:
VCR Sanyo VHR-3100EX сзади отсуствует какой-то блок, он вставляеться снаружи возле скарта.
шок
Zubik
07/09/2004 10:07
0leg, "но управление на стабилизатор +5в. с процессора не идет." - это как?, типа нет Power on?, сомнительно как-бы, номер канала все же светит. Опиши подробнее плз.
У меня где-то такой видак был на шроте, поищу завтра.
0leg
07/09/2004 22:35
Все так как я написал. Каналы высвечиваються и больше ничего,
полный труп. Такое впечатление что процессор чем-то заблокирован.
Датчик влаги в норме. По этому я и спрашиваю про отсусвующий блок, может в этом проблема?
Boriss
10/09/2004 08:13
0leg, Откуда информация про блок? Не слышал про какие-то наружные блоки в видаках. ухмылка
Zubik
10/09/2004 11:38
0leg, видак я уже отдал отремонтированный, в том блоке была схема VPS, без него тоже работало все.
luca
10/09/2004 14:48
Как то принесли старинный видак с неестественным названием и сзади прикручен блок.Оказалось дистанционное управление.Самое интересное помыл,смазал и работает,дистанция тоже!
0leg
10/09/2004 22:32
Спасибо ребята за участие. Наверное это, как написал Zubik,
блок VPS. Если без него работает, значит нужно искать схему.
