DVD BBK DV625SI не раскручивается диск
Everestar
04/03/2017 04:35
Добрый день. DVD BBK DV625SI, не раскручивается диск. БП проверен, все напряжения в норме, кроме того, что +10.94V вместо +12V. Это не критично? Сопротивления обмоток двигателей проверены: 13.5 ом (двигатель загрузки/выгрузки диска), 12 ом (двигатель шпинделя), 10.4 ом (двигатель позиционирования). Линзу почистил, регулировал подстроечные резисторы, результата не дало. На контактах SL+SL- по +1.5V, LIMIT +2.72V, SP+SP-по +2.25V (в режиме простоя, но DVD включен). Процессор горячий. Что смотреть дальше?
vadim3008
04/03/2017 10:46
Everestar писал:
походу почистил,да подкрутил!
Everestar
04/03/2017 11:47
vadim3008 писал:
Everestar писал:
До того, как почистил и подкрутил, всё то же самое было улыбка Я в исходную позицию их вернул потом
vadim3008
04/03/2017 12:05
Everestar, как ведёт себя,аппарат если ему поставить,MP3.DVD.также?
Everestar
04/03/2017 13:08
С CD и DVD дисками ведёт себя одинаково-диск не раскручивается, тарахтит что-то в момент перемещения головки и всё. Если подтолкнуть диск пальцем по часовой стрелке, то начинает медленно крутиться. Или нужно принципиально MP3 DVD пробовать?
Everestar
13/03/2017 15:01
Подскажите,что проверять или менять дальше
vadim3008
13/03/2017 16:47
Everestar, Добавь состав!
Everestar
13/03/2017 20:45
Состав DVD: Процессор MediaTek MT1389DE, драйвер GD5888CB, 3 микросхемы операционного усилителя POL4558, SDRAM EtronTech EM638165TS-6G, FLASH cFeon F16-100HIP. Что ещё указать?
A-SERVICE
17/03/2017 17:42
Everestar писал:
Марку лазерной головки !
vadim3008
18/03/2017 12:01
A-SERVICE писал:
Не,плохо-бы подкинуть заведомо исправную! улыбка
Tetrod7
21/03/2017 05:27
Лазер 99%
