Нужно определить чип
slew4
30/03/2017 10:58
Привет всем! вот столкнулся с новой проблемой тоесть новая ДВД не могу опознать чип в смд корпусе sot23-5
маркировка 12К86 с нее идет питание на проц SPV7188 чем ее можно заменить в таком же корпусе?
Не много пред истории клиент сказал попутал в машине 12 и 24в и на несколько секунд в 24 и короче она больше не включалась . при вскрытии обнаружил с дыркой микруху VP2128 сначала заменил на фр9886 включилась но мигала. заменил на МР1482 заработала но не долго сгорела 12к86
vadim3008
30/03/2017 11:17
slew4, Смотрим,исправляем!
slew4, фото давай!
slew4 писал:
Переведи!
slew4
30/03/2017 21:23
vadim3008 писал:
slew4, фото давай!
slew4 писал:
сначала заменил на FR9886
Переведи!
Состав DVD:
SPV7188
EON25Q16
AP5668
RDA5218
VP2128
HK8108
4953
9926A
Наклейка на Оптике Р14604
Попробывал городить огород с LM317LZ выставил в холостую 1.8в не прокатило просело под нагрузкой на 0.7в . Попробывал 1.5А LM317 выставил в холустую 1.27 апарат завелся диск читается 3 минуты и кренка 90 по цельсию .этож какую пластину надо тулить.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 22:26
Вопрос открыт .Ниче пока не нашел прошу подсказать
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 22:37
В инете находил LM3200 с максимальным током 650ма . токо де ее взять ?
vadim3008
31/03/2017 09:13
slew4, здесь был? http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427
