Panasonik NV-FJ625 Не грузит кассету...
влад
08/09/2004 16:39
Пришел на ремонт с битым БП. STRG6352 заменил,ТПИ перемотал(межвитковое). Напруги на выходе БП в норме. При заталкивании кассеты мотор загрузки не работает,голова и тонвал вращаются. Тонвал и мотор загрузки работают на драйвере AN3844SB(SMD) ,неужели в самом деле ей пришёл конец? Данные на неё не нашел. Прошу помощи
lee
08/09/2004 18:34
А напруга приходит на загрузочный двигатель, проверь отдельно работоспособность.
влад
08/09/2004 21:15
Напруга не приходит , цепь от драйвера до мотора прозванивал, при подаче на мотор питания от внешнего источника загрузка и расправка ленты происходит...Попробую прощупать цепь от проца управления до драйвера,жалко схемы нет...
Zubik
09/09/2004 09:29
влад, при проблемах в БП очень часто вылетает драйвер ВВ, проверено практикой недовольство, огорчение
влад
09/09/2004 12:13
Cпасибо, буду иметь ввиду...
