видеоплейер PHILIPS VP26 не записывает звук
Boriss
09/09/2004 21:18
Воспроизведение нормальное, запись стирается,.
"Слушалками" проверял сигнал на головку идет и подмагничивание есть, а записи-то и нетушки.
Dim Arz
14/09/2004 00:07
А возможно и запись есть, только посмотри в какой системе пишеш звук ( I. DK. или BG) и в какой его воспроизводиш на телевизоре? Системы должны совпадать. В старых моделях стоял переключатель системы, в новых переключение производят в меню настроек.
Zubik
14/09/2004 08:14
Dim Arz, при чем здесь системы I, DK, BG, они только с модулятора меняются, тем более если нормальное воспроизведение шок
Boriss, наиболее простой способ - поменять голову в сборе, тогда станет ясно.
Boriss
14/09/2004 08:31
Dim Arz, это же плейер, а не видак, системы звука при записи нет.
Zubik, спасибо, попробую.
luca
14/09/2004 14:48
Boriss, Попробуй при записи пальцем прижать ленту к головке и перемещать её.Может по высоте расстроился трнакт.Надеюсь голову промыл хорошо.
Boriss
23/09/2004 20:41
Пока результат нулевой, менял и головку синхрозвуковую, и микросхему записи-воспроизведеня - эффекта нет. недовольство, огорчение
Пока отложен в сторону в связи с большой загрузкой на работе.
