DVD BBK-917C. Сам не раскручивает диск.
Андрей Мар
11/09/2004 09:23
Проблема такая - при установке диск не раскручивается, просто пытается дернуться пару раз, и все - останавливается.
Если блокировать кнопку крышки и вставить диск, а затем раскрутить его рукой, то все становится нормально и все работает.
Что ему нужно, с такой неисправностью столкнулся впервые.
Подскадите коллеги, что можно сделать?
KVI
11/09/2004 11:36
Двигатель меняй.
Если нет - почисть колектор и щетки.
В принципе должен подойти любой подходящий от МЦ.
Андрей Мар
11/09/2004 11:55
Двигателя на замену нет.
Вышел из положения следующим образом.
Почистил лазерную головку, ничего не изменилось.
Подкрутил немного подстроечные резисторы на головке, вроде стал запускаться. Интересно надолго ли?
И теперь вопрос, какое наименование головки. На ней никакого наименования. Как узнать как она называется?
ks-rus
11/09/2004 17:33
andrey19710, лучше спроси сколько она стоит . голливудская улыбка Проще в мусорку выбросить или за такие-же деньги еще один такой BBK купить . голливудская улыбка
Андрей Мар
11/09/2004 17:39
Ks-rus? и сколько же она стоит, и где ее купить, и по какой маркировке?
Этот BBK покупали за 3700 руб.
ks-rus
11/09/2004 17:59
andrey19710, могу только в понедельник посмотреть . Но встречались такие бошки , цена которых превышала 100 вечнозеленых долларов шок
KVI
11/09/2004 18:01
andrey19710 писал:
И при чем здесь резисторы ,регулирующие ток лазера?
При таких данных здесь или двигатель(а коллектор ты так и не почистил) или драйвер (заодно и питание драйвера проверить надо)
Андрей Мар
11/09/2004 18:17
KVI, факт остается фактом, аппрат заработал, правда не знаю на сколько его хватит?
Ks-rus, посмотри пожалуйста сколько они стоят и где продаются, и как определить название! Я подожду!
Anonymous
11/09/2004 22:41
ВВК продает весь механизм в сборе по цене 30 или 40 у.е. зависит от модели. улыбка
Андрей Мар
11/09/2004 22:49
А у этих BBK есть где нибудь свой сайт?
Anonymous
11/09/2004 23:10
BBK.ru.Продает сервисным центрам недовольство, огорчение
ks-rus
11/09/2004 23:12
http://bbk.ru/
http://bbk.ru/service.htm
Но там ничего нет . недовольство, огорчение
bas56
15/09/2004 11:39
Чаще всего такие проблемы возникают из-за драйвера двигателя или загрязнения оптики под линзой.
Seva
10/11/2004 09:54
Часто встречался что клинит мотор (шпиндель, следящий, загрузочный) после чего летит драйвер. Моторы - это вообще слабое место. недовольство, огорчение
Vitaly
10/11/2004 21:20
Да причем здесь мотор? Где вы видели в дивидюхах коллекторные двигатели на шпиндель? У человека просто загрязнилась оптика или подсел лазер.
Глаз можно выкупать в изопропиловом спирте и просушить, в большинстве случаев, результат положительный, сушить только нужно долго (около 6 часов).
Schumacher
14/11/2004 14:16
Vitaly, Вы не правы ! Есть ДВД с колекторными двигателями. Они же стоят и в музыкальных центрах которые читают ДВД. И проблемы с колектором точно бывают. Я снимаю движок ,подключаю питание, и окунаю в банку с спиртом минут на 10. Довольно не плохо вымывает грязь и разбирать не надо.
