Panasonic NV-F55 Проблемы БВГ
Ammonit
12/09/2004 23:58
Всех приветствую!!! Припёрли видик. Сломан один из кристаллов. Купили новую голову. Поставил, всегда никаких проблем, а тут на те... В итоге получается следующее.При попытке подрегулировать стойки или синхроголову, кое как можно добится картинки, хотя она наровит сорватся, но нет стереозвука. Либо если крутить дальше, стереозвук появляется, причём довольно уверенно "хватает" но картинка, блин, как будто одна голова работает..Чё за ..... Как боротся...Голова новая была... по идее отрегулированная..Хотя кто его знает.... рёв в три ручья
zettez
13/09/2004 09:04
А сам то что думаешь?
Если хочется, что бы решение приняли за тебя другие, то увольте.
Мое мнение - неотрегулированная голова, что тут еще думать?
Anonymous
13/09/2004 10:41
Причём тут хочется..я совета прошу.. То что неотрегулированная, я то понимаю... Хотя крутить уже устал..Но знаю что надо.. как я понимаю, проблема то не в самой голове..Она в сборе уже была. Значит чтото или с направляющими,или с синхроголовой? Я так понимаю. Подумал, может методика есть определённая...
Ammonit
13/09/2004 10:44
Сорри, я как гость зашёл. И что за странный эффект? Или стерео, или более менее картинка? Или это обычная проблема?
zettez
13/09/2004 15:05
Регулировкой стоек тут не обойдешься. Встречались ВГ от Panasonic купленные на рынке, с неверно отьюстированными кристаллами. Тут похоже придется делать так.
Настроить трекинг по макимально нормальной огибающей видео сигнала, и регулировать по высоте звуковые кристаллы БВГ шестигранником, контролируя пачки ЧМ звукового канала. Других вариантов я не вижу. Операция вполне выполнимая. Пару раз проделывал. Крутить очень аккуратно, буквально по градусу. Вначале следует размегчить лак, контрящий шестигранники любым растворителем.
Ammonit
14/09/2004 00:12
Спасибо... вот у меня тоже есть по этому поводу сомнения.... Я подозреваю, что не факт, что юстированная нормально голова.... Тем более такой эффект проявляется.. Первый раз вижу.... Вообщем, буду долго видать ковырятся.. если получится, сообщу. Спасибки за мысли разумные.. А то мне уже ничего не лезет в голову.... рёв в три ручья
Profyguy
14/09/2004 14:37
Ammonit, отдай голову продавцу, пусть у него голова болит.
kortez
16/09/2004 12:29
Может БВГ просто бракованный? шок
Ammonit
18/09/2004 20:52
kortez писал:
kortez
Может конечно... Гарантировать нельзя.. А вот что я только что добился.... Вообщем методом кручения всевозможных "крутилок" в ЛПМ добился нормальной картинки. Всё красиво, всё как бы ничего, но вот теперь изображение дёргается. На не подвижном сюжете, не видно это, а вот когда чтото движется.... получается дергание и как бы две картинки..Вообщем трудно описать..Ну и соответственно, стерео нет нифига ... Чё это такое может быть? Мож голова соседнюю дорожку считывает? мля... рёв в три ручья
ФАН
18/09/2004 22:16
А чего правда не сдаш этот гемор назад - на такие модели под хорошую бошку приходится стойки и синхро подкручивать( очень всё чувствительно к настройке в отличии от ширпотребовских видаков), а если трипперная - то я думаю, вы... она тебя.
ks-rus
18/09/2004 22:24
действительно .Ammonit, верните головку обратно и не стоит раскручивать весь видик . В итоге можно прийти к тому , что и на хорошей головке ничего вам не удастся выставить . Все больше склоняюсь к версии , что головка не правильно отъюстирована на заводе . Вот и все .
Удачи . улыбка
zettez
19/09/2004 13:03
Ammonit,
У тебя один и тот же полукадр считывается обоими кристаллами. В результате получается эффект как у космонавтов - типа малокадрового телевидения. Меняй головку. Что рассуждать. Сам пол года назад попался с такой же головой.
Не мучайся. Отдай головку тому где ее купил. Пускай они ее себе запихают поглубже...
Ammonit
20/09/2004 21:10
zettez
Я бы им, извиняюсь, козлам сам бы запихнул.... Но покупал не я..Типа хозяин. Пусть сам разбирается. Забавно, что при продаже, сказали мол, если сами заменим, будет гарантия. а так нет.. Ну и фиг с ней... 25 баксов, не так много, если учесть что нашару видик достался....
и ещё раз спасибо всем, кто отвечал... Огр. Спасибо!!!!!! Нет
ks-rus
20/09/2004 21:41
Ammonit, и чем все закончилось ??????? или не наше дело ???
ФАН
20/09/2004 21:49
Чтото дешёвая черепушка - я за подобную в районе штукаря на Минино отдавал.И ещё, если ты при съёме черепа вынимал все потроха( феррит с осью ), то там на торце оси есть маленькое углубление под такойже мелкий шарик.Так вот - если этот шарик пропукать - вполне вероятны большие проблеммы( вплоть до ненадёжного старта друма ).
Ammonit
20/09/2004 22:34
Ха... Короче ваще прикол получился... С шариком порядок....Дело оказалось не в этом... Случайно только что увидел, что на башке, на переходной плате, просто напросто замкнуты две дороги. Типа толстые слишком сделали... Вообщем всё понятно думаю. Случайно, заметил. никогда бы не подумал... недовольство, огорчение Во как бывает... А по цене... незнаю даже почему... У нас 150 грн обошлась.. На наши если быть точнее 28 баксов. В коробке белой, круглой... С лэйбами .... Гы... улыбка) даже сделано в японии написано... (сомневаюсь). Ну вообщем, пока то до сё, оказалось что оборвал ещё одну из голов.. Жаль, но придётся хозяина крутить на одну ещё... Обидно что поздно заметил короткое.. Вот таки дела... помираю со смеху!
ks-rus
20/09/2004 22:47
Ammonit, как умудрился оборвать одну из голов . Интересно .
Ammonit
20/09/2004 22:59
Знаешь, сам не понимаю... Не первый то раз меняю, вроде и аккуратно... Причём кристаллы не сломаны, как обычно бывает, а просто, видать обрыв. Когда тока принесли, проверял... работало... подшучивать, дразнить Видать не судьба..Достался видак нашару хозяину, пусть ещё покупает.. Ничего нашару не бывает.. помираю со смеху! Раскрутим его ещё... Вопрос не в этом... Вопрос наверное в "китайских" гениях...
Добавлено 21-09-2004 00:01
погляжу что с ней произошло завтра под микроскопом.. Любопытно самому...
Anonymous
22/09/2004 12:09
Ну чтож... осмотр под микроскопом, показал что оборваны две головы..Одна звуковая, другая одна из видео... Самое интересное, что получилось восставновить обрывы, путём спайки проводов обмотки. 30 минут и готово. Незнаю что получится, поглядим вечеров, а пока отмывается в ультразвуковой ванне.... Вот такие дела...Жаль фотика сейчас нет. Сфоткал бы кристаллы...
