Д.к.Philips HTB5550G висит на "starting"
todir
10/09/2017 14:36
Philips htb 5550g/51 висит на starting после неудачного обновления прошивки хозяином. В офф. сервисе сказали менять плату. Скачал прошивку с офф. страницы пробовал подсунуть на флешке и на диске. Есть ли возможность восстановить прошивку штатными средствами или только программировать nand?
Если б можно было штатными средствами то и офф сервисе бы сделали,у них хоть какая-то связь с производителем есть и им проще это выяснить(если сервис действительно оффициальный)
todir
10/09/2017 21:35
По моему опыту официалам главное что нить приговорить или плату подороже поменять.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 21:37
Может у него есть какой нить ttl порт? Или еще как нить? Есть возможность прошить его нанд но где взять дамп?
Тут марку процика бы знать.Ттл порт есть почти у все двдшных процов но вот загрузчики+софт для прошивки в открытом доступе не для всех моделей имеется.
Да и живой собрат такого девайса нужен для снятия дампа.
vadim3008
11/09/2017 10:12
todir, дай состав аппарата. улыбка
todir
22/09/2017 10:50
Вот фото материнки.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 10:51
обратная сторона
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 10:53
На процессоре радиатор прилепленный на терможвачку. Грел, не отошел. Попробую размочить бензином.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 10:59
флеш 29f2c08abaea,оперативка nt5cb128m16fp-di
Учитывая что на флешке стоит точка краской то скорее всего её ставят уже зашитую.Либо прошивают загрузчик,а остальное п.о. заливают через усб после сборки девайса целиком.Шить через ттл порт при большём объёме памяти будет слишком долго поэтому изготовитель может и не использует этот метод быстрее прогером залить софт в микросхему.Промышленные прогеры,которые стоя кучу денюх шьют побыстрее обычных
