Наматывает пленку на БВГ? GRAETZ название видака
Frid
15/09/2004 17:23
Заталкиваешь касету, далее исе как положено, заглатывает,
расправляет, прижимает ролик, а потом наматывае пленку на
БВГ, как избавится от этого?
ALES
15/09/2004 22:54
Фирма Graetz никога не выпускала видеомагнитофонов! Следует указывать тип ЛПМ или помещать в вопросе файлик с фоткой механизма.
Промой и просуши БВГ. Более пока посоветовать нельзя.
Dim Arz
15/09/2004 23:15
Согласен на счёт грязи на БВГ, нужно аккуратно промыть барабан спиртом.
Zubik
16/09/2004 14:43
Frid, припоминаю что это AKAI, а подробнее описать можно? - вращение прижимного узла, состояние прижимного.
Блин, задолбало уже одно и то самое рассказывать, может сперва написать что уже проделывалось!!!
Frid
16/09/2004 14:50
Помимо всего у него неподматывает пленку при останове и
плохо работает прижимной ролик.
Zubik
17/09/2004 12:18
Frid, ну так, ты сам на свой вопрос ответил - меняй прижимной, смотри фрикцион на подмотку.
А у меня счас такой же CROWN в очереди на ремонт.
Lantel
17/09/2004 16:18
Так для информации. Это DAEWOO.
Anonymous
17/09/2004 20:35
Прижимной поменял, но повидемому всучили не тот диаметр
тянет звук и картинку.
ALES
17/09/2004 22:47
Lantel, прав абсолютно.
на подмотку\перемотку 2 резиновых кольца (большое и маленькое) поменять однозначно! размеры на должны отличаться от снятых!!! чего бы там не говорили продавцы! на основной плате у разьёмов непропаев дофига, и встречается пренеприянейший сюрприз в блоке питания. улыбка
