Аkai vs-r9ev
dmkbox
31/10/2017 02:58
Понадобилось реанимировать такой аппарат.
akai vs-r9ev
Проблемы 2.
Первая изначальная была в том, что плеер принимал кассету начинал ее проигрывать, но тут же останавливался. То же и при перемотке. Задержка около 5-6 секунд.
Разобрал, почистил фотоэлементы (два датчика по бокам, двойной диод в центре кассеты и оптопара.
Снял программную шестерню (если это такая белая шестерня в чернм пластиковом держателе).. Почистил. Хотя он и так чистая.
Проблема не ушла, зато появилась новая.
Кассету брать не хочет, загрузить получается такими действиями : закорачиваю датчик наличия кассеты (справа) и закорачиваю диод оптопары - после этого кассету можно загрузить.
На программной шестерне нет понятных меток, только точка фломастером. Ее непонятно с чем совмещать. Но опытным путем вычислил как установить правильно.
Куда копать?
vadim3008
31/10/2017 10:24
dmkbox, как по мне,то там давно пора уже заменить ремни,ролик,всё промазать!
А,по поводу второй проблемы, загружаешь,с открытой крышкой или как?
dmkbox
31/10/2017 12:40
Ролик и ремень там в нормальном состоянии.
Загружаю с открытой крышкой.
vadim3008
31/10/2017 12:41
dmkbox, накрой крышкой, подмигивание
krugliak
31/10/2017 15:04
Датчик вращения проверь находится под одним из подкатушечником.
dmkbox
31/10/2017 22:31
А как он выглядит? Это не пара из диода и фототранзистора?
krugliak
01/11/2017 10:50
Да это оно и на подкатушечнеке полоски чёрные нанесены.
