DVD LG DGK778 не прячется лоток для диска
tvm@ster
08/12/2017 11:04
CPU: MT 1389FE 216ног
Flash: A21SC
Sdram: EM638165TS-6G
Eeprom: не стал сдирать наклейку
Driver: am5890s
При включении двд в розетку сразу выдвигается лоток и мотор который его движет не останавливается. На кнопку повер и закрытых лотка не реагирует, изображение на экране отсутствует
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 11:29
где найти прошивку?
vadim3008
09/12/2017 17:20
tvm@ster, какое отношение имеете к ремонту двд?
С,чего решил,что это прошивка?
Что есть,из приборов для ремонта?
Может начнёшь,с изучения как работает двд?
tvm@ster
21/12/2017 13:32
Мультиметр, осцилограф, паяльна станция
После замени драйвера и проца ничего не поменялось
vadim3008
21/12/2017 13:42
tvm@ster, Микрик проверял,пасик подкидывал?
Rom-Zecs
21/12/2017 14:18
с чего приговорил проц?
vadim3008
21/12/2017 14:27
Rom-Zecs, не ищет, лёгких путей! улыбка
tvm@ster
21/12/2017 14:58
vadim3008, сигнал от микрика есть
tvm@ster
21/12/2017 16:01
Rom-Zecs, я ремонтировал магнитолу Pioneer PI-903,
и там была такая же неисправность только вместо лотка выезжал экран. Проблема решилась заменой процессора
Rom-Zecs
21/12/2017 16:48
tvm@ster, это уже сурьёзная заявка на успех
vadim3008
21/12/2017 17:20
tvm@ster писал:
какой сигнал?Ты его прибором проверял?Ремень норма?
krugliak
21/12/2017 18:03
У LG это болезнь микрик или меняеш если есть на что или разбираешь его и чистишь. Наверняка у микрика при замыкании сопротивление гуляет от 5 Ом и выше.
tvm@ster
22/12/2017 17:45
vadim3008, ремень норма, проверял прибором, менял на другой непомогло
