Ремонт БП домашнего кинотеатра Pioneer XV-DV375K
2nd_chance
27/02/2018 13:59
Принесли "посмотреть" домашний кинотеатр Pioneer XV-DV375K, проблема - дисплей ничего не показывает. Сервис-мануал тут ~10мб http://dropmefiles.com/hIiBn
Схема БП на стр 76-77. Все напряжения проверил, не было напряжения на 13 выводе БП, оказалось из-за обрыва в резисторе R501, заменил - напряжение появилось.
Далее, на 11 выводе -18.6В, и на 12 выводе -19В, что как-то неправильно, так как 12 вывод подписан как FL DC+, т.е. должно быть положительное напряжение (в мануале не написано какое).
Проверил все элементы, вроде все в порядке, но внушают сомнения два диода зенера D602 и D603. Они почему-то звонятся в обе стороны.
Наименований диодов в parts list'е нет.
Выпаял оба и проверил на тестере, показания тестера (фото 1 - D602, фото 2 - D603). На диодах есть надписи, там где X - символ размыт и нечитаем (фото 3). Их фото на плате - фото 4.
В общем вопрос пока такой - что это за диоды, нормально ли что они звоняться в обе стороны, если это не нормально, то чем их можно заменить.
мастер-ломастер
27/02/2018 14:15
2nd_chance, надо хотя бы один конец выпаять, потом мерить, в обе стороны звониться не должны , в прямом 0,676V в обратном 0V
2nd_chance
27/02/2018 14:37
мастер-ломастер писал:
Так я же писал что оба диода выпаял. Звонятся в обе стороны что на плате, что выпаянные и тестер тоже самое показывает. Вопрос актуальный, что это за диоды? Мне их надо на что-то заменить...
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/02/2018 15:07
а это случайно не смещение накала индикатора? на имеющейся схеме толком посмотреть не удается ибо она кусками, а предложенная ссылка результата не дала.
2nd_chance
27/02/2018 15:50
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ссылка на сервис-мануал рабочая. Скопируйте как текст и вставьте в строку адреса в браузере http://dropmefiles.com/hIiBn
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/02/2018 16:41
FL dc+ и FL dc- это напряжение накала индикатора, соответственно меряется относительно друг друга. Параметрический стабилизатор Q601 d602 стабилизирует напряжение накала, а D603 организует смещение накала относительно -25в на напряжение своей стабилизации (по опыту не очень критично от 3.3 до 9 в определяется по надежному гашению выключенных сегментов).
2nd_chance
28/02/2018 02:22
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Параметрический стабилизатор Q601 d602 стабилизирует напряжение накала, а D603 организует смещение накала относительно -25в на напряжение своей стабилизации.
Ясно. Но чем D602, D603 можно [попытаться] заменить, например, из ассортимента ЧиД?
