Elenberg DVDP-2402 Через полчаса просмотра пропадает цвет
Udjin1963
08/04/2018 17:06
ДВД плеер куплен в 2006 году, эксплуатировался активно последние 3 года. Во время просмотра где-то после 30 минут начинает пропадать цвет, затем становится чёрно-белое изображение, в том числе и меню ДВД и диска. Телевизоры исправны, кабели стандартные, менял. Линзу протирал чистой ваткой, чистящим диском без жидкости.
Кварц подкинуть
Udjin1963
08/04/2018 18:02
Неплохо бы узнать подробности.
И зачем?Это фиговина железная на плате стоит на ней написано 27.000 подходит от видеокарт компов(там тоже такая есть)
Udjin1963
08/04/2018 18:40
Извините,конечно, про "фиговину" понятно, а что значит "подкинуть кварц"? Как-то подпаять что-ли? Я читал некоторые ответы в других темах, там подробнее объяснялось. Если это форум для крутых специалистов, тогда извините ещё раз, я ошибся адресом. С паяльником знаком, в деталях разбираюсь на уровне радиокружка, когда-то чинил ламповые ТВ. Если этой квалификации мало для решения моей проблемы - закройте тему.
Этот выпаять и припаять на его место второй новый или заведомо исправный так понятно.Тут паяльника в принципе достаточно
Udjin1963
08/04/2018 19:01
Спасибо, понятно. А с другой частотой на кварце как-то критично? У меня найдётся несколько видеокарт, но неисправных. В любом случае попробую.
vadim3008
10/04/2018 11:27
Udjin1963, тех кварцев полно,зайди к любому,тот кто занимается ремонтом,он тебе подарит! подмигивание
krugliak
10/04/2018 16:31
Телевизор то какой используете при просмотре. Если старый кинескопный то 99% виноват телевизор, это у него пропадает цвет в ПАЛе из за окислившегося подстроичного конденсатора.
Udjin1963
10/04/2018 18:52
Да, кинескопные Тошиба и Панасоник. Проблем с цветностью у них нет, так все ТВ программы показывают в цвете. Ради интереса подключал ВМ Панасоник со старыми записями - всё в норме.
krugliak
10/04/2018 19:46
ТВ программы с антенны у нас передаются в системе SECAM а не PAL поэтому они и идут в цвете. У ДВД в настройках может вобще быть выбранно NTSC или PAL60.
Udjin1963
11/04/2018 06:50
Вначале показывает и всегда показывал при заводских настройках нормально. Через полчаса примерно начинает пропадать цвет и переходит в чёрно-белый режим. В Настройках отмечен PAL, есть Auto, NTSC. Переключал на авто, то же самое.
vadim3008
11/04/2018 09:18
Udjin1963, да подкинь,ты кварц наконец!
krugliak
11/04/2018 17:28
Да у ДВД кварцы не дохнут, а вот от окисленного подстроечного кондюка которым выставляют частоту в ПАЛе в телевизоре именно так и будет. ТВ нагрелся частота ушла и цвет пропал.
vadim3008
11/04/2018 17:33
krugliak, на двух телевизорах сразу? недовольство, огорчение
krugliak
11/04/2018 19:41
Так им же лет по 20. Да и крутнуть подстроичник отверткой проще чем менять кварц на 27МГЦ . Да и если у этого кварца частота уплывет то не будет даже просто изображения. К частоте этого кварца привязан не только цвет но и синхронизация по строкам кадрам и все временные параметры нужные не только для декодирования видео но и звука, а у автора только цвет пропадает
Если уйдёт на 1% ничего с синхронизацией не случиться,да и со звуком тоже там частота дискретизации вообще в килогерцах
krugliak
14/04/2018 12:25
Так если уйдет на 1% и с цветом ни чего не произойдет частота будет в полосе удержания декодера PAL или NTSC. А у звука в зависимости в какую сторону уйдет частота скорость воспроизведения увеличится или уменьшится.
В этом случаи частота дискретизации ацп звука измениться на тысячные доли процента если тактовая частота уйдёт на 1%,так что вы этого и не заметите(теорию надо учить иногда голливудская улыбка )если вы можете отличить на слух звук частотой 999ГЦ и 1000ГЦ--тогда нет вопросов
krugliak
14/04/2018 21:12
А я и не писал что это будет заметно на слух при уходе частоты на 1%. А написал что будет со звуком при уходе частоты кварца, что здесь не так по теории считывания цифровой информации из памяти. Кстати в ДВД и лазерных проигравателях нет АЦП там как раз наоборот ЦАП цифроаналоговые преобразователи.
Если бы процессор двд загружал данные из памяти в регистр цап звука на частоте 27мГц то оно бы так и было как вы написали,но в реальности он это делает с частотой от 44 до 192кГц,т.е.говоря простым языком частота 27мГц делиться до этого значения,чтобы цап звука успел принять данные и преобразовать их в аналоговый сигнал.Как то так
krugliak
14/04/2018 22:09
Так я и не писал что он это делает на частоте 27мГц, но при уходе частоты и делимая частота соответственно изменится на этот же процент. Вот только автору это зачем.
