LG HT355SDC диска играет только центральный канал
sasha19722201
31/05/2018 19:24
Состав аппарата.
Чип декодера: MT1389FE (IC501)
Флэш память: W25Q16 (IC502)
Драйвер двигателей: AM5890S L/F
Тип лазера: DL5FV
Прочее: Маркировка на MAIN плате :EAX61483302-100412 HT355 DVD MAIN MP
C диска играет только центральный канал хоть тестируются все включая суббуфер ----вопрос как настроить чтоб звук шел со всех
Пробовал менять прошивку которую брал http://remont-aud.net/forum/52-24149-1 так кроме языка системы ничего не поменялось
Yuritsh
01/06/2018 00:21
Диски бывают разные. Чтобы играли ВСЕ каналы - на упаковке диска должен присутствовать значок: четыре точки, и пятая точка посередине.
Но и этого мало. Надо чтобы эта маркировка соответствовала действительности, так как есть куча левых дисков, с таким значком.
