видеомагнитофон FUNAL модель V-8008CM MK2,висит,не реагирует
ЛОМЩИК
08/07/2018 21:39
видеомагнитофон FUNAL модель V-8008CM MK2,висит,не реагирует на кнопки управления. На дисплее мигает цифра 3.
vadim3008
08/07/2018 21:49
ЛОМЩИК,что,было сделано для устранения этой проблемы!Крышку хоть открывал?
Yuritsh
08/07/2018 23:17
vadim3008 писал:
О чём ты говоришь? Оно даже название не сумело правильно списать.
vadim3008 писал:
Можно прошить через антенное гнездо,сейчас крышки мало кто открывает
ЛОМЩИК
09/07/2018 08:33
Напряженье 5v,есть.Не совсем понятно только почему,вместо 12v,почему-то 13v.Конденсаторы в блоке питания заменил. Сброс кварца делал,толку нет.
krugliak
09/07/2018 11:07
А как сброс кварцу делают?
grek2k
09/07/2018 14:28
krugliak писал:
Че непонятно? С балкона.
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2018
Резинки-то, поди, все, уже сгнили...
krugliak
09/07/2018 15:57
Да и протяжка стоит не в исходном состоянии.
ЛОМЩИК
10/07/2018 05:48
В исходном положении стоит протяжка все с ней нормально.
krugliak
10/07/2018 15:57
С открытой верхней крышкой FUNAI кассету не возьмет, надо прикрывать от света. Как реагирует на кассету если загрузить в ручную?
ЛОМЩИК
10/07/2018 17:56
нет кассету не забирает
krugliak
10/07/2018 19:18
Повторю вопрос. Как реагирует на кассету если загрузить её в ручную? Пытается вытащить , вращается ли при этом БВГ, если видик вынул кассету не осталась ли лента внутри.
vadim3008
11/07/2018 14:20
ЛОМЩИК,начинай с измерений,проверки механизма на работоспособность,и т.д. Обращаем внимание на ремни,прижимной ролик и т,д,! Ждём с,ответа!
ЛОМЩИК
11/07/2018 14:48
На кассету не какой реакции у магнитофона нет.Он ее не забирает механизм забора не как не реагирует на кассету.Есть только, одна реакция у видеомагнитофона при нажатии кнопки function включаться на 5 секунд, двигатель протяжки ленты.
vadim3008
11/07/2018 15:18
ЛОМЩИК, как по мне, там надо ремонтировать механизм!
birluk
11/07/2018 15:59
ЛОМЩИК писал:
не твое? http://monitor.espec.ws/section2/topic79232.html
krugliak
11/07/2018 19:55
Если не можете заправить кассету вручную, вращая заправочный двигатель пальцем. Тогда точно не твоё брось это дело.
vadim3008
12/07/2018 09:22
ЛОМЩИК, ты,когда нибудь ремонтировал видеомагнитофоны?
ЛОМЩИК
12/07/2018 14:25
vadim3008 писал:
было один раз программную шестеренку и ролики протяжки,ремонтировал
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 15:28
krugliak,писал ->Если не можете заправить кассету вручную, вращая заправочный двигатель пальцем.А толку -> делал электроника все равно не включается
krugliak
12/07/2018 15:45
ЛОМЩИК писал:
vadim3008 писал:
Если кассету в ручную заправлял и протяжка нигде не заклинила и видак кассету не вытащил и БВГ не закрутился, значит 5 или 12 вольт до моторов не доходят или датчик влажности сдох. Програмник то прочищен, но кажется что програмная шестерня сломана с обратной стороны и движок скрутить не может.
