panasonic sa-ht340 нет звука
nemax9421
31/07/2018 10:36
Предыстория: Изначально аппарат не включался (БП уходил в защиту) как выяснилось ранее закоротили выходы одного из каналов УНЧ, соответственно одна из 3-х микросхем AN17831A (IC5100) вылетела и образовала КЗ. Неисправную микросхему AN17831A заменил, аппарат начал включаться все режимы (DVD,TV,RADIO и тд) работают. Вот только звука нет ни в одном режиме, ни в одном канале.
Далее замеры показали: питание (на первой ноже микросхемы) 26.2В, далее ножка MUTE - при включении, переключении режимов 3.8В и через пару секунд 0.0В, далее ножка STBY - при включении 0.6В и так и висит не меняясь. И как раз вот это мне показалось подозрительным, так как если я правильно понимаю то на ножку STBY должно постоянно приходить напряжение 5В (для работы микросхемы). По схеме сигнал на эту ножку приходит с микросхемы IC2018 и проходит через диод D5302 и параллельно с ним резистор R5313 на 47кОм. Диод и резистор исправны. Измерения одинаковы для всех 3х микросхем AN17831A а именно всего их там столько и все они одинаковы.
Схему прилагаю.
vadim3008
31/07/2018 20:23
nemax9421, Микросхему где брал?(В качестве уверен?)
nemax9421
03/08/2018 10:10
vadim3008 писал:
Вот кстати микросхему взял все же другую, даже в другом магазине, но все так же.
И еще проверил что если разорвать цепь, то есть не пропускать сигнал на ножку STBY именно на эту микросхему, то остальные 2(которые не менялись) выходят из режима ожидания и на их ножках STBY появляются заветные 5в, и все работает, звук есть. Вот и подумал что проблема в микрухе и поменял ее, но нет, с другой микрой все так же. Сейчас попробую на это место поставить одну из тех двух, посмотрю что будет и отпишусь.
nemax9421
03/08/2018 11:39
Поставил на это место одну из тех двух микросхем и все работает, видимо партия этих микросхем какая то косячная хоть и приобрел их в разных магазинах, но видимо поставщик один у них
vadim3008
03/08/2018 12:17
nemax9421, И,здесь у нас на форуме! http://monitor.espec.ws/section48/
