DVD плеер LG DKE574XB, не включается, проблема БП
Djovan
04/08/2018 21:22
БП: 6870r2326ab
ШИМ: p1014ap10
Нет напряжения по линиям 5 вольт и 12 вольт. По линии 3,3 вольта присутствует.
Микросхему ШИМ проверил, короткого замыкания нет, питание на 1 и 8 ноге присутствует - 8 вольт, заменил конденсатор по питанию ШИМ (22 мкф 50 в) так как ESR (4,0) высоким было, сетевые два конденсатора (15 мкф 400 в) заменил, на них 305 вольт при питании. На выходе трансформатора по нулям!
Почему 3,3 вольта присутствует, а всех остальных напряжений нет?
Yuritsh
04/08/2018 23:34
Djovan писал:
ОЧЕВИДНО потому, что устройство находится в ДР.
Djovan писал:
Пипец! Ну тогда объясни откуда у тебя взялось "3,3 вольта"?
И при чём тут вообще ШИМ?
vadim3008
05/08/2018 12:40
Yuritsh писал:
Yuritsh, согласен!
Djovan, бери в руки прибор,и ....
Djovan
05/08/2018 15:11
Yuritsh писал:
Да, я извиняюсь...мультиметр поменял, оказывается он мне показывал всё, что ему в голову взбредет.
Сейчас ситуация такая, по линии 5 вольт - 2,42 вольта, по линии 12 вольт - 2,44 вольта.
vadim3008
05/08/2018 15:28
Djovan, уже подеталльно можно было проверить,а ты писанину,здесь устроил, ------- 5 вольт - 2,42 вольта, по линии 12 вольт - 2,44 вольта.----
а,может и этот такой? (прибор)
Проверяем, всё, качаем даташит шим ,и т.д.
Yuritsh
05/08/2018 20:35
Djovan, стесняюсь спросить, ты хоть понимаешь разницу между ДР и РР?
Ты на прибор не сваливай. Лучше расскажи, "мастер", что ты хотел увидеть на выходах трансформатора?
Djovan
06/08/2018 19:04
Yuritsh писал:
Да, ДР - дежурный режим и РР - рабочий режим.
На выходе трансформатора хотел увидеть, хоть какое нибудь напряжение.
Подключил БП к DVD назад и удивился, напряжения по линия 5 вольт и 12 вольт стали нормальными в РР, а в ДР по два с половиной вольта замешательство ....как это называетсявопрос почему есть БП, которые сразу подают соответствующие напряжение на выходы, а есть БП как оказывается, которые подают его только при нагрузке. Вот фото выводов, вывод с синим проводом имеет несколько параметров напряжения...когда диск раскручивается (пытается раскрутиться, напряжение на этом выводе меняется/прыгает - это нормально?)
DVD стал включатся, но диски не читает. Лазер почистил ватной палочкой, спиртом 96%. Моторчик, который раскручивает диск, вроде бы его раскручивает...но как понимаю не до таких скоростей, чтобы началось считывание информации (так как вращающийся диск, его "грибок"... могу легким прикосновением пальца остановить/затормозить). Сопротивление (выводы моторчика) померил - 12,5 Ом. Нашел в интернете, что сопротивление этих моторов должно быть 10 Ом. Так ли это???...и отклонение в 2,5 Ом может значительно влиять на его работу?
krugliak
06/08/2018 20:43
Моторчик нормальный так и должно быть, а вот головка, если хорошо почистил то меняй. Еще может быть плохим шлейф.
vadim3008
06/08/2018 21:08
Djovan писал:
М-да недовольство, огорчение похоже уже до чистился !бяка
Djovan писал:
ты хоть понимаешь,как оно работает?сумашествие
Djovan писал:
а,ты хотел,чтобы оно и тебя крутило? смех смех
Djovan писал:
Это, уже критично,это много
ДОБАВЛЕНО 06/08/2018 20:09
Djovan, а,mp3 диски читает?
Djovan
06/08/2018 22:58
vadim3008 писал:
а,mp3 диски читает?
нет, хотя крутит их и пытается прочитать значительно резвее, чем DVD-диски!
во-блин упс! , только вычитал в интернете, что эти пластиковые линзы на лазере не рекомендуется чистить спиртом, они могут помутнеть....поздно эту информацию выудил рёв в три ручья ...но буду надеяться, что пронесет...я всего один раз протер по линзе и она засверкала...без всякого фанатизма вообщем тёр...
Буду пробовать менять движок (мотор)...кстати на том моторе, который отвечает за открытие/закрытие лотка...на нём 10,5 Ом. Быть может их просто поменять местами и для открытия и закрытия лотка хватит этого изношеного мотора с сопротивлением 12,5 Ом? сумашествие
ДОБАВЛЕНО 06/08/2018 20:00
krugliak писал:
Шлейф прозвоню, проверю...спасибо за совет. Пьем пиво
Yuritsh
06/08/2018 23:10
Есть такая волшебная жидкость, называется WD-40, если ею попшикать в нутря двигателей - они заработают как новые, но конечно ненадолго.
Но тебе хватит времени, чтобы понять - дело в двигателе или в головке.
vadim3008
07/08/2018 10:19
Djovan писал:
ИМХО,Не прозванивать надо,а подкинуть заведомо исправный!
krugliak
07/08/2018 11:33
Во во только новый шлейф нужен для проверки, а для оживления моторчика подай на него вольт 12 секунд на 40, только хватает этого не на долго, зато поймешь он или нет.
vadim3008
07/08/2018 11:40
Djovan, Купи новый,но что-то мне кажется,что оно уже не поможет! недовольство, огорчение
Djovan
07/08/2018 12:24
Сейчас проверил шлейф, всё нормально...заведомо исправного к сожалению нет, но и этот прошел проверку, на перегиб, состояние крайних контактов и т.п. ...полностью целый, спиртом протер контакты, вернул его на место. Решил ещё раз проверить сопротивление двигателя и обнаружил, что теперь его сопротивление 0,5 Ом. ...его совсем коротнуло равнодушие ...к тому же "убедился пальцем"... что микросхема-драйвер двигателей сильно нагревается! Теперь уж точно двигатель на замену, при чём заметил ещё, что диск при вращении немного бьёт (ссылка на видео с "биением" диска чуть ниже), значит стол (шпиндель) на двигателе немного смещен...попытаюсь его аккуратно снять и посадить на новый двигатель уже без перекоса.
https://www.youtube.com/watch?v=S2glRPqHzhc&feature=youtu.be
Кстати вот отличная тема, как раз по вопросу двигателей DVD и их ремонта и замены http://monitor.espec.ws/section2/topic170337.html
krugliak
07/08/2018 13:55
Насадка на двигателе должна быть посаженна по высоте с точностью 0,1 ММ иначе головка фокус не наведет, двигатель лучше ставить уже с насадкой.
Djovan
08/08/2018 14:40
krugliak писал:
Нашел подходящий "щуп" и замерил тем самым на какой высоте сидел родной столик. Снять его получилось без особых усилий, из алюминия по-быстрому смастерил съемник, на подобии того, который описывали тут на форуме.
Решил поиграться и попробовать восстановить родной двигатель, а заодно посмотреть как он износился и много ли мусора внутри. Вскрытие показало следующее...
Усики целые. Всё остальное тщательно промыл зубной щеткой, макая её в спирт...после промывки и замеров, выяснил, что двигатель стал как новый! Сопротивление - 10,0 Ом. классно! fuck Супер Крутой! улыбка Ура товарищи!!! Счастью нет предела ))) смех Теперь осталось отцентрировать стол, думаю прикрутить двигатель так сказать на стенд и пробовать одевать шпиндель вместе с диском, чтоб диск равномерно уперся со всех сторон в какую нибудь оправу, приду с работы подумаю ещё...
Djovan
08/08/2018 16:51
Всё, ДВД работает как новенький ! Шпиндель вымыл зубной щеткой с мылом, снизу после тога как снял - обнаружил грязь, она возможно вызывала дисбаланс при вращении. Спасибо всем за участие в этом приключении с DVD-плеером Пьем пиво
Transkom
09/04/2024 15:07
Приветствую участников. Тема старая, но единственная в интернете. Я чайник, не ругайтесь, ковыряюсь на сколько хватает знаний, в свое удовольствие. У меня проблема точь в точь как у автора темы в первом посте. Достались мне два практически одинаковых ИБП, 6870R2326AB и 6870R2326AА, и то что у них одинаковая проблема, дает надежду, что "ларчик просто открывался". У обоих есть 3.3в на двух выходах, и практически ничего на остальных. Цеплял электронную нагрузку на все выходы, ничего не менялось. На выходах 3.3 при 1.2А было 3.2в, как бы держит. На ногах 1-8 шимки, так же 8в. Кого не напрягает общаться с чайником, подскажите, что нужно проверить.
birluk
09/04/2024 18:16
Transkom, на пин pwr ctl подай уровень ,,1".
Transkom
09/04/2024 20:01
Пин понял, уровень «1» не понял. Растолкуй пожалуйста.
serzh.borodin.1965
10/04/2024 07:50
ИМХО-Юричь в Тему говорит
birluk
10/04/2024 20:48
Transkom писал:
3.3V через резистор 1кОм на pwr.
Transkom
10/04/2024 21:51
Спасибо, завтра попробую 🤝
Transkom
11/04/2024 09:47
Спасибо, плата запустилась с напряжениями 5.5в и 11.6в. Но радовался не долго, эти линии не держат нагрузку 0.1А. Подскажите, что проверить?
