Портативный двд плеер subini s-6078dt не включается
oberegs
08/10/2018 08:04
Портативный двд плеер-телевизор subini s-6078dt.После долгого неиспользования при включении от внешнего блока питания (исправен) или батареи мигнет экран и не включается,горит красный индикатор питания. Потом совсем перестал подавать признаки жизни,даже индикатор не горит.Что может быть?Плата JD-DV708D-MB-SPD-01.Питание на плату идет.
vadim3008
08/10/2018 09:21
oberegs писал:
Состав, аппарата в студию,измерения тоже! улыбка
vadim2107
05/07/2021 15:12
У меня такая же история с Subini s-6055dt. Питание на плату идет. 12в.5в.3,3в. Красный правый светодиод не горит.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 15:13
Схему ни где не могу найти
Slavat666
19/11/2021 15:54
Здравствуйте, решили проблему как-нибудь?
vadim3008
19/11/2021 17:51
Slavat666 писал:
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
