в/п DAEWOO DVP-1988d, уходит в перемотку...
warwar
27/09/2004 22:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста советом, если кто знает мою проблемку. Видеоплеер при вставлении касеты и включении -плей- некоторое время крутит ленту нормально, не более 3 минут, затем начинает ее крутить с большей скоростью, а затем вообще переходит в режим перемотки. Поначалу, когда он крутит нормально звук идёт, но изображения нет, в последствии пропадает и звук, тестовый сигнал, при его включении тумблером на задней стенке плеера, какой-то рваный и косой, состоит не из двух сплошных линий, а из скоплений точек, расположенных наискось, при переключении в нормальный режим из тестового ихображения тоже вообще нет. Если кто знает, подскажите пожалуйста советом. Заранее всем большое спасибо!!!
Chysti
30/09/2004 23:33
Ты его разобрал ? Посмотри на кинематику, протестируй, почисть сжатым воздухом все шестерни. Только если будешь расбирать , то шестерни пометь маркером , чтобы потом не запутаться.
Anonymous
03/10/2004 01:51
попробуй почистить програмную шестерню.
killertv
03/10/2004 17:46
Почисти датчики .
