Sitronics HTH-201D Не реагирует на пульт
TITAPISH
10/12/2018 11:15
Состав аппарата.
Чип декодера: MT1379DE
Флэш память: EN29LV160AB-70TCP
EEPROM: 24C16AN
Драйвер двигателей: A5888S
Прошу помощи! Данный аппарат пришел с сгоревшими унч TDA7269 после замены и проверки аппарат был выдан, клиент вернул обратно что не реагирует на пульт! Проверив пульт и на всякий случай заменил кварц безрезультатно, далее питание на фотоприемнике 5в и на выходе смотря осцилографом есть импульсы когда нажимаешь на пульт, подкинул другой фотоприемник безрезультатно, решил прошить eprom тоже не чего не дало, подскажите решение этой проблемы!
vadim3008
10/12/2018 11:32
TITAPISH писал:
каким образом проверял?
Когда отдавал пульт работал?
Евгений373
10/12/2018 11:40
TITAPISH, Из самого доступного - RCExplorer, позволяет посмотреть команды с пульта. Чтобы сравнить, понадобится дамп EN29LV160AB-70TCP, слить можно MTK Tool.
TITAPISH
10/12/2018 11:48
vadim3008, изначально принесли без пульта, проверял через фотокамеру телефона а потом через насадку ср-50-74фв на осцилограф у которй есть фото приемник самоделка! Евгений373, можно поподробнее? не когда не сталкивался, дамп есть скачал из нета слить не могу нет колодки такой
TITAPISH
10/12/2018 14:20
Сейчас проверил от фотоприемника с морды сигнал идет через шлейф на майн плату через резистор 10 ом и в проц
Евгений373
10/12/2018 14:21
А что подробнее? Скачиваешь прогу RCExplorer и смотришь протокол пульта. Затем нужно открыть родную прошивку в проге MTKReMaker и сравнить RC code.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 14:24
Дай ссыль на прошивку, скажу точнее.
TITAPISH
10/12/2018 14:35
Евгений373, https://shema.info/proshivki/28238-proshivka-SITRONICS-HTH201D-11736.html скачивал тут
и еще здесь нашел на электротаня https://elektrotanya.com/sitronics_hth201d.rar/download.html
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 15:58
Евгений373, нашел колодку под EN29LV160AB-70TCP
Евгений373
10/12/2018 15:03
По первой ссылке в прошивке протокол NEC, sys adr: 0x00FB.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 15:06
Зачем тебе колодка? Через Rx Tx всё прекрасно читается и пишется прогой MTK Tool
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 15:10
И дай картинку пульта "родного".
TITAPISH
10/12/2018 15:18
Евгений373, блин не когда с эти не сталкивался! Rx Tx в даташите на флеш этих выводов не нашел, я правильно понял считать с памяти дамп и сравнить с тем что ты скачал? или надо поправить в программе свою?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 16:18
Евгений373
10/12/2018 15:25
Rx и Tx выходят из проца, т.е. флэшь прошивается через сам процессор. Ты вот не сталкивался, а я потихоньку забывать уже начал смех В общем считывай родной дамп как тебе удобнее и выкладывай на осмотр и жду картинку "родного" пульта.
TITAPISH
10/12/2018 15:27
TITAPISH писал:
С начала принесли один пульт я посмотрел но это левый я сказал что купите оригинал но и с ним тоже не заработало(((((
Евгений373
10/12/2018 15:38
Был в закромах такой, если не выкинул, то дам инфу по нему.
TITAPISH
10/12/2018 15:50
Евгений373 писал:
Вот мой дамп но он весит на метр больше почему то
Евгений373
10/12/2018 16:01
Считывай ещё раз, дамп слит криво.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 16:03
По пульту пока информации не дам, нашёл у себя похожий, но он от Супры и адрес не совпадает.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 16:15
О, да ты с Майкопа улыбка Засылай гонцов в Краснодар за пультом.
TITAPISH
10/12/2018 16:18
Евгений373 писал:
Ага рядом))) вот еще раз считал должно быть нормально
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 17:20
да я и сам к вам частенько катаюсь тут ехать час делов))
Евгений373
10/12/2018 16:34
Ужо лучше, значитсо так: системный адрес пульта в родной прошивке 0x00FF, на моей Супре такой-же. Мне этот пульт не нужен, могу задарить. Ты случаем не в Электроне работаешь на Димитрова?
TITAPISH
10/12/2018 16:39
Евгений373, нет по пролетарской 358 Тигрис, а что же с их оригинальным делать? он же родной
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 17:49
Евгений373, а если залить ту прошивку где адрес 0x00FB может как раз к оригинальному пульту? или изменить в ней
Евгений373
10/12/2018 16:51
Во первых надо определится с системным адресом, считать коды кнопок и подправить таблицу с кодами в прошивке. Занятие это весьма муторное. Проще пересадить таблицу из другой прошивки с аналогичным пультом.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 16:53
Ну так заливай, кто же мешает.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 16:54
Правда может индикатор и кнопки на морде ТАВО смех
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 16:57
Щас пересажу в твой дамп пульт от другой прошивки.
TITAPISH
10/12/2018 17:01
Евгений373, считывать считывается пытаюсь програмировать пишет эрор
Евгений373
10/12/2018 17:04
Пересадил, попробовать можно.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 17:06
Так ты и считать нормально не смог, разбирайся с программатором, на размер моего дампа внимания не обращай.
ДядяЮра
10/12/2018 18:20
[quote="TITAPISH"]
Мил человек Ты кто Мастер али как? Заявленный дефект КАКОЙ?
Тебя разводит клиент на бабки. Пошли его далеко и на долго.
Евгений373
11/12/2018 02:16
ДядяЮра, слышь, ты на моего зёму не наезжай, ситуации разные бывают. Чтобы доказать что-то необходим пульт, который будет управлять этим железом и которого пока нет в наличии.
ДядяЮра
11/12/2018 08:18
Евгений373, Я не наезжаю, просто сразу надо клиента осаживать, а то ещё через неделю придет и ещё чего-нибудь придумает.
TITAPISH
11/12/2018 10:17
Евгений373, голливудская улыбка подмигивание скачал архив он поврежден! ДядяЮра, клиент говорит вы ремонт произвели а пульт не работает как пользоваться и со старым пультом работал я говорю не знаю как работал но он левый и он принес новый купил оригинальный и с ним не заработало и тут я то и офигел, что делать то!
Евгений373
11/12/2018 11:44
Обнови WinRar до версии 5.5 и всё откроется улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 11:47
С записью разобрался?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 12:04
И ещё один вариант родной прошивки, просто поменял системный адрес на 00FB, команды не трогал.
Прошивка удалена.
Евгений373
11/12/2018 12:31
Как доложила разведка у пульта R302E sys adr: 00FB, так что всё должно заработать.
TITAPISH
11/12/2018 12:51
Евгений373 писал:
Ооооо точно обновил и усе гуд)))))) С записью нет стирать боюсь вдруг флеш битая потом вообще работать не будет вот что происходит считывает без проблем а верификация и запись пишет вот фото
ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 13:53
TITAPISH писал:
Евгений373 писал:
upload image
vadim3008
11/12/2018 13:30
TITAPISH писал:
что, нет таких микрух с разборки,залей в другую,если переживаешь.
TITAPISH
11/12/2018 15:50
Евгений373, прошил дампом номер 2 стал реагировать на пульт только чтобы выключить это не красная кнопка а цифра 1 открыть лоток цифра 9
Евгений373
11/12/2018 18:45
Залей первый дамп.
TITAPISH
11/12/2018 20:38
Ок завтра попробую
Евгений373
11/12/2018 21:22
Я чуток поковыряю первую прошивку и точно скажу подойдут ли кнопки, до завтра управлюсь, ожидай.
Глянул, основные кнопки на месте, цифровые тоже, остальное не смотрел.
TITAPISH
12/12/2018 10:15
Евгений373, все победа залил первый дамп и все кнопки заработали как надо, Женя спасибо тебе огромное, буду в Краснодаре сменя Пьем пиво
vadim3008
12/12/2018 16:10
TITAPISH, вот и верь, после этого, клиентам подмигивание
Евгений373
12/12/2018 20:56
TITAPISH, успеешь, да и не сложно було улыбка
TITAPISH
13/12/2018 16:00
vadim3008, врунишки))) клиенты пожилая пара, названивали каждый день что мол сколько ждать, что вы месяц его делать будете, все работало а вы что сделали и не работает может поламали? Ну и в том духе! Короче отдал пусть идут с миром!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 17:02
Евгений373, сам бы не справился так что улыбка
