DVD+ВМ LG DVR597x бесконечная загрузка, надпись please wait
Weathered
24/12/2018 20:08
Есть DVD-рекордер, совмещенный с ВМ модель LG DVR597x.
Два года лежал в пыли, потом достал его и запустил.
2 года назад, когда работал нормально, при нажатии кнопки запуска, он запускал БВГ, проверял привод и запускался.
Сейчас он запускает БВГ и зависает на надписи please wait. БВГ крутится, затем останавливается. Через какое-то время (минут 20-30 примерно) он снова запускает БВГ, но кроме этого ничего не происходит - все такая же надпись please wait.
Грешил на DVD-привод. Благо он в рекордере работает на IDE-шине, путем поиска подходящей модели был заменен с GDA-4164L на GSA-H44N на IDE тоже.
Грешил на шлейф. Увидел пару гонутых контактов - отрезал, зачистил, поставил на место. Когда идет запуск рекордера, уже включенного в розетку и после запуск БВГ у ВМ, новый подключенный привод моргает 4 раза.
Питание на него уже подавалось, значит проблема вряд ли в шлейфе.
Информации в гугле мало, но та что есть грешит именно на привод. В чем может быть проблема?
mehanik93
25/12/2018 10:38
Weathered, все те замены DVD привода , что ты вычитал в гугле , полная чушь и бред сумасшедших ламеров . С любым другим приводом, кроме как родного или заказываемым в LG по парткоду для данной модели не подходят . И рекордер с ними вовсе не включится , так и будет бесконечный please wait голливудская улыбка
Weathered
25/12/2018 13:04
mehanik93 писал:
Странно, до появления бесконечного please wait один раз нормально запустился с другим приводом от NEC. Для надежности запустил через него аудио-диск. Все читалось, все работало.
Проблема в том, что старый, родной привод уже не поставить нормально, не проверить. Его перестал определять как сам DVD, так и другие устройства
mehanik93
25/12/2018 14:55
Weathered, Верится с трудом , что он у тебя один раз запустился . улыбка
krugliak
25/12/2018 15:18
Эта неисправность не связанна с приводом, а привод и в самом деле подходит любой компьютерный, лишь бы был IDEшный и потребляемая мощность совпадала, чтобы не перегружать блок питания.
mehanik93
25/12/2018 16:17
krugliak, где ты такую глупость вычитал ?
krugliak
25/12/2018 20:15
Неоднократно ставил в пишущие рекордеры LG. Например LG HDRK-888, LG HDR688X, LG HDR676X это из последних, другие просто уже не помню много их было. Штатный привод который в них стоял дох очень быстро и стоил раза в 4 дороже ASUSа самого дешёвого IDEшного DVD привода для компа.
Weathered
25/12/2018 22:18
mehanik93 писал:
Точно один раз запустился с NECовым приводом, это тоже меня очень удивило, хотя как запустился - диск то он читал, воспроизводить воспроизводил, но лоток с кнопки не выезжал. Думая, что DVD ест любые IDE приводы попробовал подключить приводы от других фирм (есть еще от Сони и от Асуса) - другие уже не работали. Нековский тоже перестал видеть. Не вижу смысла писать дезу, горю это не поможет, но как факт сообщить стоит.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 22:23
Написал вчера в техподдержку LG, сегодня пришел ответ. Очень порадовало.
К сожалению, программное обеспечение для данной модели не сохранилось
в наших архивах, так как с момента начала производства модели прошло более 13 лет,
и его поддержка была полностью прекращена.
Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на понимание.
krugliak
26/12/2018 18:12
У лентопротяжки для видака есть программный переключатель, скорей всего он окислился и проц не понимает в каком положении находится лентопротяг, вы его чистили? Или сигнал с датчика вращения БВГ не доходит до процессора.
Weathered
26/12/2018 22:55
krugliak писал:
Не чистил, посмотрю, отпишу.
Weathered
30/12/2018 23:56
Сегодня залез снова посмотреть, проверить версии.
Проверил шлейф, который соединяет плату ВД с общей материнской платой и увидел, что шлейф выпал
Поправил шлейф, запустил и о чудо - ВД заработал, please wait прогружает дальше.
Стоит не родной DVD LG GSA-H44N и он прекрасно с ним работает, все читает и записывает.
Всем спасибо, тему можно закрыть
