HYUNDAI MS1113 Не видит, не читает DVD и CD диски
авв13
19/01/2019 13:38
HYUNDAI MS1113 Не видит, не читает DVD и CD диски.
s\n H11727002207
После включения любых дисков SD или DVD, после нескольких попыток определения и чтения,
диска, на экране сообщение - no disc.
Наработка плеера 10 лет, интенсивность использования средняя.
Все напряжения в норме, экран, управление работают.
Неисправность проявлялась постепенно в течение 1.5 лет.
Хотел выложить видео, но.
Поведение головки следующее, после включения, лазер загорается, фокусируется, выключается,
идет раскрутка диска с вновь работающим лазером, фокусировкой и позиционированием, но только
в начальной стадии раскрутки, затем лазер выключается и диск раскручивается до максимальных
оборотов, но с выключенным лазером, затем сброс оборотов и цикл повторяется до 5 раз,
Думаю все признаки потери эмиссии лазера, но не уверен, поэтому
и обращаюсь к специалистам. Увеличение тока двумя потенциометрами, по часовой,
на головке, по моим ощущениям, процентов на 20 30, поворот градусов на 20-25,
результатов не дает. Более опасаюсь.
Дутых электролитов БП нет, понимаю что это не гарантия чистоты...
Вопрос, что может еще не работать с таким поведением и где копать?
Или это все, головка померла и только менять или голову или привод?
vadim3008
19/01/2019 13:45
авв13 писал:
это,зря!
Сопротивление,двигателя огласи!
авв13
19/01/2019 16:38
Шагового 31 ом, Дискового 9 ом.
Руками диск не затормозишь, тянет прилично.
Потенциометры вернул в исходное положение.
ДядяЮра
19/01/2019 18:39
авв13, Любимый раздел: LCD-телевизоры и плазменные панели
Да меняй лазер , чего тут думать и мусолить?
авв13
19/01/2019 23:17
Видео работы лазера. https://youtu.be/4ebuGXnk5Rg
На Али платформа в сборе средняя цена 1500.
Думаю убедить знакомую за эти же деньги купить простенький DVD плеер.
Спасибо за отклик.
vadim3008
20/01/2019 15:00
авв13, драйвер нагревается?
авв13 писал:
Шагового 31 ом, Дискового 9 ом..
на мысли не наводит? почему такая большая разница?
mehanik93
20/01/2019 20:55
авв13, не ужели не видно что лазер не двигается ни на 1 мм ? Меняй SL след мотор , ЧТО ТУТ ЕЩЁ МУСОЛИТЬ ? Чудной Если лазер не ушатал " под кручением тока "
