LG FB-D162X Тихий звук
seregappl
07/02/2019 15:41
LG FB-D162X (Тихий звук, после сброса приходит в норму и становиться тише)
процессор ES8380SCC J357
флешка ES29LV160ET-70TG. память EM639165TS-6G
процессор обработки звука PS9829B
УНЧ HT1000-4
Аппарат не имеет механических повреждений. Все функции выполняются. Диски только не читает.
Сначала не реагировал на кнопки, я сделал сброс, Стоп+ноль, появилась реакция на кнопки, подключил свои колонки появился звук но тихий (у меня какие то валяются иногда пользуюсь для проверки), не предал этому значения и выдал,
Вернули с проблемой тихий звук на родных колонках, принесли вместе с колонкой, после сброса вук в норме но постепенно становиться тише как при зажатой кнопке громкости, и падает до определенного предела, потом регулируется но на полную не выходит, хотя по шкале все нормально,
Снял 24 память стер, прописал опции, то же самое, пробовал сброс через Сетап 1379139, не помогает, при очередной сборке разборке звук пришел в норму даже проработал несколько минут, после отключения и включения, то же самое, в сетапе опции 55 41 40 CF 52 05 F4 15 4D 00 00 00 00 00 00 00
mehanik93
07/02/2019 21:34
seregappl, Про опции всё понятно . Однако, где какие нибудь измерения ? Или вы даже крышку не открывали ? Чудной Пора бы уже заняться - ремонтом . Idea
