DVD Philips DVD 711 не светит дисплей, моргает пиктограм ДУ
Александр Бородин
01/10/2004 14:35
При включении в сеть как положено прыгает линза крутит шпинделем, ищет диск и всё замирает, на дисплее ничево не светит. При нажатии на любую кнопку пульта моргает пиктограм пульта на дисплее. Если включаю в сеть при нажатой кнопке ON/OFF то на секунду засветят горизонтальные линии (stand by) и опять всё тухнет.
Случилось это во время воспроизведения, клиент говорит что случилось так раз раньше а на следующий день включил и всё заработало.
Что это может быть? где копать? помогите!!!
Profyguy
01/10/2004 14:43
Александр Бородин писал:
Видимо, не находит диск. Проверь сначала ток лазера.
Александр Бородин
01/10/2004 15:19
А почему на дисплее ничево нет, никакой информации типа DISC ERROR ????
