домашний кинотеатр SAMSUHG HT-TX22 тихий звук
ALEKC0405
22/02/2019 16:58
состав--TAS5508S
TAS5142
DM0365R
5Q1265RF
LC87F67C8A
FS6697FDF
Здравствуйте Ув форумчане помогите с ремонтом данного кинотеатра поступил в ремонт с отсутствием и тихим звуком на всех каналах. флешка грузится. музыка идет но очень тихо. выходные напряжения 5в и 3.3в есть- 12в и +12В есть а вот напряжения +30в нет. в блоке питания заменил микросхему 5Q1265 но не помогло проверил все электролиты и неэлектролиты в обвязке данной микросхемы но дефектных не выявил.оптроны заменил не помогло. заменил КА431 не в ней дело. резисторR11 в порядке. вроде нагрузка по питаниию 30в в порядке.может эта микросхема в данном Б.П. по какойто причине уходить в защиту?что еще в данном двд можно проверить
ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 18:02
фото б.п.
mehanik93
22/02/2019 18:01
ALEKC0405, лучше бы схему вставил .К чему тут фотки перепаханного тобой бп ? голливудская улыбка
Вешай нагрузкой лампу 36в 10-20 вт , проверяй режимы твоей микросхемы и сделай вывод . Или сразу мастеру отнеси .
ALEKC0405
22/02/2019 20:11
замеры такие на первом выводе 300в а на остальных напряжения отсутствуют. измерялось относительно минусовой банки горячей части б.п.
_300в на микросхеме присутствует
foxter-x
23/02/2019 10:36
mehanik93 писал:
ALEKC0405, лучше бы схему вставил .К чему тут фотки перепаханного тобой бп ? голливудская улыбка.
классно!
Возможно и подсказал бы кто-нибудь, что где посмотреть.
mehanik93
23/02/2019 12:41
ALEKC0405, ищи себе няньку и дальше смех Раз схему вставить ума не хватает .
vadim3008
23/02/2019 15:05
Загрузил,схему желающим помочь http://archive.espec.ws/section374/file35424.html подмигивание хотя автор что-то не торопится с ремонтом! равнодушие
ALEKC0405
23/02/2019 19:25
Спасибо за схему сам скачать на мониторе не смог. при более тщательной проверки элементов в данном б.п. был выявлен обрыв вывода ТПИ. Буду пытатся устранять. вывод тпи тот что подает питание на 3 вывод микросхемы 5 Q1265.мое мнение что именно в нем проблема
vadim3008
24/02/2019 13:50
ALEKC0405, эта схема, не с монитора,плохо искал .
ALEKC0405
24/02/2019 19:56
восстановил я данный транс. запаял. все в порядке звук есть . Всем спасибо тема закрыта
andryz86
28/03/2020 20:47
Добрый день, аналогичная поломка. Подскажите подробней как вы диагностировали 5Q1265, при включении на 3 ноге должны быт 30в? По выходам БП все сответствует 3.3, 5, 12в. Помогите разобраться
vadim3008
29/03/2020 00:08
andryz86, если просите помощи,создавайте свою тему!
Если внимательно читать у автора на выходе не было 30в,а у вас про это ни слова.
andryz86
29/03/2020 08:45
vadim3008, на кой создавать новую тему, когда вопрос решон в этой теме, вопрос касается диагностирования данной неисправности. И если внимательно читать, как вы пишите, у меня указано на выходах БП все соответсвует мануалу, и 30в нет
vadim3008
29/03/2020 20:26
andryz86 писал:
Тогда, зачем спрашиваешь,коль готовое решение,дано!
