Видеомагн. Samsung-Электроника ВМ-1230 не выгружает кассету
Frensis777
08/03/2019 16:20
Samsung-Электроника ВМ-1230, не выгружает кассету. При включении в сеть крутится БВГ около 8 с.,(лента движется), затем останавливается. Горит индикатор, фото прикрепляю. Нажимал "Power", "Stop(Eject)". Кассета не выгружается. Нажимал на клавиши "Воспроизведение", "Перемотка"-реакции никакой. Подскажите, пожалуйста, судя по фото, ВМ находится в дежурном режиме? И куда копать?
Скорее всего программник смотреть чтоб по метке стоял+почистить в нём контакты(за это время могли и закиснуть).
Точнее уже и не вспомню таких динозавров в прошлом веке чинить приходилось
krugliak
08/03/2019 20:15
Для начала крутите червяк загрузочного моторчика пальцем, попробуйте выгрузить кассету вручную, если не получится , то скорей всего лопнула правая боковина кассетоприёмника та где находится зубчатая железная рейка загрузки и выброса кассеты. Частый был дефект у этих видиков уж очень большое усилие в этом месте при загрузке и выбросе кассеты.
Снять морду и дать 4-5 вольт на мотор должен сам вытянуть.
krugliak
08/03/2019 20:56
Если боковина лопнула то не выбросит, а она похоже лопнула если не выбрасывает в штатном режиме. Кассетоприёмник придётся снимать.
ДядяЮра
08/03/2019 21:22
n max писал:
И драйвер в помойку рёв в три ручья
ТС фото механизма давай.
Если проводки не отпаять то можно и в помойку вместе с девайсом смех
Тут помимо кассеты ещё косяки имеются смех Ну вытащит автор кассету потом засунет обратно и получит тот же дефект на выходе
ДядяЮра
08/03/2019 21:53
n max, Так я про тоже, аккуратней надо советовать.
vadim3008
09/03/2019 09:49
Frensis777, крути пальцем,это понадёжней, подмигивание
Далее смотреть почему процик ловит ошибку.
сначала почистить программник выставить по меткам и прокрутить пальцем все положения убедиться что ни где не клинит.
Был у меня такой девайс в пользовании
Frensis777
18/03/2019 12:14
Извиняюсь...времени не было ответить.
krugliak писал:
Для начала крутите червяк загрузочного моторчика пальцем, попробуйте выгрузить кассету вручную...
Так лента находится в загруженном состоянии: направляющие штыри во взведенном положении, лента огибает барабан БВГ. Не представляю, как выгрузить кассету: лента ведь порвется. Нужно, наверное, перевести ВМ в режим Стоп.
Крутите пока усы с лентой не станут в плотную к кассете.Далее должен пойти выгруз кассеты
grek2k
19/03/2019 10:58
krugliak писал:
Червяк тоже лопается. Мотор крутит в холостую.
krugliak
19/03/2019 12:32
В другую сторону крутите, видик должен быть отключен от сети.
Frensis777
24/03/2019 21:09
Решил, пока не буду трогать механику. Вот на схеме, на контакте 7 разъема CN101 присутствует 5,6 В. Но на коллекторе PNP транзистора Q105(выделен на схеме) 2SA928, отсутствует 5 В.
1. Объясните, пожалуйста, назначение этого транзистора? И как он открывается? Неужто ли сигнал приходит с 11 pin. IC205, открывается Q106, а затем и Q105?
2. Питание 5В с коллектора Q105 идет на тюнер? Почему тогда диод D110 включен в обратном направлении? Или он в качестве стабилизатора?
Sergej
25/03/2019 00:31
Это не тот ли Samsung, в котором диоды-кормильцы по питанию пучками обрывались? Что-то типа 1n4001...
Тогда найти все неисправные, а после этого лезть в механику.
ЗЫ: судя по фото, видик в ремонте почти не был, только 3 "гриба" выросло гы-гы
И ещё, для ТС - дайте Тамагоче шанс, найдите специалиста...
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2019 05:50
Sergej, он самый, ток диоды там исходно были не 4001а стекляхи какие то, любой ремонт начинался с их замены. Но что то черненькое сверху на плате располагается как раз около их дислокации (по такому фото ошибаться могу), похоже там уже кто то был.
Frensis777
25/03/2019 13:10
Sergej писал:
Послушай, если тебе нечего ответить по существу на вопрос, тогда молчи. Форум для того и существует, чтобы тут спрашивать.
Сообщение Администрации :
Внимание!Frensis777Ещё один мат,и улетишь в корзину,и будешь наказан!
krugliak
25/03/2019 17:12
Диоды там черные 1n4001 обрывались они под нагрузкой часто и не только на основной плате, но и в блоке питания.
Sergej
25/03/2019 18:55
Frensis777 писал:
Я сначала вопрос по существу задам: как фото передней панели ВМ и печатной платы (в качестве "ниже среднего") помогает узнать, в каком положении программный переключатель, планка, стойки? гы-гы
Какие питания и куда приходят? Какое падение напряжения на диодах?
На кой яд там КД105, которые и сам по себе не подарок, что, 4001 нету?
БЕЗЫМЯННЫЙ, я сейчас уже не вспомню, что именно там торчало - у нас на заводах что-то вроде 4001 (КД226В) было, соответственно, они в дело и шли
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2019 18:58
Sergej, я точно помню красные стекляхи исходно стояли, ставили вместо них как раз что то из 226х.
Frensis777
25/03/2019 19:32
To Sergej:
1. Приведенное фото никак не помогает узнать состояние механической части, я лишь привел это фото, чтобы уточнить у вас, в каком состоянии находится ВМ: в ДР или РР?
2. К сожалению, пока не имею фотоаппарата/гаджета с достойной камерой, у меня кнопочный телефон с камерой. Но, пока механика подождет, надо разобраться, в каком состоянии находится ВМ.
3.Питания с БП:
* АС 3,8 В (по схеме должно быть 4,2)
* -28 В(-30 В)
* AL 40В (40 В)
* AL 5,9 В (5,6 В)
* AL 12 В (12 В)
* Motor AL 15.1 В(15 В)
В общем, АС 4,2 В занижен до 3,8 В. Это напряжение берется с голой вторич. обмотки и идет на питание подогревателя индикатора. И анодное напряжение индикатора -30 В чуть занижено до -28 В. Вроде бы не должно быть критично. Поступают все эти напряжения на основную плату, а там дальше куда они идут, в т.ч. напряжения на микросхемах пока еще не смотрел.
4. На каких диодах? Там их на основной плате и плате таймера вагон и маленькая тележка, на любой вкус и цвет: и стеклянные и пластмассовые. Кстати, 4001 на схеме присутствуют.
Я не знаю, был ли аппарат в ремонте. Ну судя по тому, как криво запаяны диод и транзистор на основной плате со стороны дорожек, можно подумать, что ремонтировался. Но вроде как аппарат 90-х гг., может он у нас производился,может изначально на заводе так запаяли. Ну да Бог с ними пока. Дойдет очередь и до них, если потребуется.
Теперь смотрите, аппарат не рагирует на кнопки на панели: Power, Play, Перемотки, Eject. С пульта тоже самое(пульт рабочий) не реагирует. Единственное, что если на пульте нажать "Power" аппарат реагирует вновь вращением БВГ длительностью около 8 с.,(лента движется), затем останавливается. Такая же реакция аппарата будет, если на передней панели кратковременно нажать клавишу сброса Reset.
С чего начать копать? Я думаю, может с платы таймера? На ней располагается мозг системы-системный процессор, который получает команды управления от управляющих кнопок.
И, кстати, не кажется ли вам, что описанные симптомы напоминают тот случай, когда в кассетоприемнике нету кассеты: нажатие кнопок в этом случае вроде тоже не вызывает реакций; отличие лишь в нажатии Power, которая должна просто вкл/выкл аппарат как в отсутствие кассеты, так и в ее присутствии.
Kibermehanik
26/03/2019 01:22
Frensis777 писал:
To Sergej:
1. Приведенное фото никак не помогает узнать состояние механической части, я лишь привел это фото, чтобы уточнить у вас, в каком состоянии находится ВМ: в ДР или РР?.
Судя по дисплею - в ДР.А начинать нужно с проверки корректности работы ЛПМ,уже говорили.
Sergej
26/03/2019 13:23
Kibermehanik писал:
Ну, предположим, ЛПМ в корректное положение поставить получится.
Один раз, потом вкл, и по новой... гы-гы
Frensis777 писал:
Я не знаю, был ли аппарат в ремонте. Ну судя по тому, как криво запаяны диод и транзистор на основной плате со стороны дорожек, можно подумать, что ремонтировался. Но вроде как аппарат 90-х гг., может он у нас производился,может изначально на заводе так запаяли. Ну да Бог с ними пока. Дойдет очередь и до них, если потребуется..
Frensis777, на тех диодах, через которые разведено питание на самые разнообразные узлы, в т.ч. и на управление ЛПМ и на процессор. Посмотреть, параллельно какому с обратной стороны печатки диод подвешен, не судьба? Вот такие диоды и ищем. Их там штук 15
Альтернатива - по схеме, диоды примерно на 1 А, так что стеклянную мелочь игнорируем пока...
Это "первенец" отвёрточной технологии, проверенные платы с Samsung, проверенный ЛПМ, мрущие со временем диоды.
Кроме них и снесённой БВГ и дефектов-то не припомню..
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/03/2019 13:37
Sergej, малость оффтопа, знакомый работал на производстве этих самых видаков и рассказывал что к нам "сливали" большое количество бракованных плат со следами установки и регулировщики на заводе их ремонтировали хотя по условиям договора с корейцами это не было предусмотрено. С протягами таких проблем не было. У меня в практике был массовый предторговый ремонт корейских ОЕМ плееров, так там еще веселее было, на платах были красненькие бумажные стрелочки указывавшие на место дефекта пайки, но дефекты таки присутствовали. Аппараты были явно возвратные и видимо по смешной цене закуплены нашими торгашами.
krugliak
26/03/2019 18:42
Завод где делали ВМ-1230, а сначала ВМЦ8220 в Воронеже строили финны, протяжку от этих видаков регулировал робот и винты там крутили на конвеере корейскими электрическими гайковёртами у которых была регулировка усилия. И уж точно никто не сливал бракованных плат со следами установки, это был не завод а конфетка и зарплата в то время просто сказка.
Frensis777
28/03/2019 14:24
В общем, товарищи, крутил я червяк привода в разные стороны, он крутится вместе с валом двигателя нормально, прокрутов нет, но кассету не выгружает..
А) В общем, снял я раму с двигателем, обнаружил, что шестерня 1 не крутит шестерню 2: не было зацепления, не знаю, может из-за перекоса, а может из-за сломанного зуба на большой шестерни 2(кажись программная шестерня). Крутил эту программную шестерню, и кассета выгрузилась. Обратно поставил шестерню 1, покрутил ее: теперь она вращает шестерню 2. Фото 1 соответствует уже выгруженной кассете.
Б)Теперь, собрал механику. Кассета выгружена. Включил ВМ. Ситуация та же самая: БВГ и левый узел вращаются против часовой стрелки также примерно 7-8 с и останавливаются(Рис2). Но ведь левый узел-это подающий узел и он должен вращаться по идее по часовой стрелке??? При повторном нажатии на кнопку Power с пульта и кнопки Reset на панели, все повторяется. При нажатии остальных кнопок на панели и пульте аппарат не реагирует(но вроде при отсутствующей кассете так и должно быть кроме кн. Power и Reset). Индикация аппарата такая же как в посте №1.
В)Единственное отличие следующее. До моего вмешательства, отсутствовало зацепление шестерни 1 с большой шестерней 2 (Рис.1), и шестерня рис.1 вращалась вхолостую. Теперь зацепление есть. И при включении аппарата(см. Рис.3), шестерня 2 вращается против часовой, стремясь вращать шестерню 3 по часовой, но шестерня 3 не может уже вращаться, т.к. кассета выгружена и рейка дошла до конца. В итоге, зубцы вращающейся большой шестерни 2 бьются о зубцы неподвижной шестерни 3.
Sergej
28/03/2019 15:08
Ничего, что всё было выставлено по меткам, то есть правильно?
Не, полез.... упс! Долбайся теперь гы-гы
Я даже знаю, чем закончится. Сначала хрустнут пара зубьев, потом подолбаемся, найдём, потом поставим всё "как было" и пойдём чинить электронику.
Всё, пойду отсюда, дальше сам
Frensis777
28/03/2019 15:53
Не, шестеренка 1 не имеет меток. Шестеренку 2, которая имеет метку, не снимал. Тем более аппарат итак не рабочий, вначале же я говорил, что он также хулиганит 7-8 сек.
krugliak
28/03/2019 19:52
Шестерню №2 программную надо менять у неё сломан зуб на первом фото это хорошо видно, так работать не будет, зачем мучатся..
Frensis777
29/03/2019 11:27
krugliak писал:
Шестерню №2 программную надо менять...
Но постой, с этим все понятно. Но почему при выгруженной кассете вращается моторчик при включении аппарата?
krugliak
29/03/2019 13:45
И будет вращатся пока не поставите лентопротяг в исходную позицию, с которй он начинает работать. Есть же инструкция по ремонту ВМ-1230 на русском языке, там подробно написано как выставить по меткам шестеренки, скачайте.
