Samsung HT-TKX500 Нужен совет по ремонту
Libriym
09/04/2019 16:10
Здравствуйте.
Знакомый попросил посмотреть Samsung HT-TKX500, сказал пропали каналы(изначально что все) , грешил на кабель, от центрального блока идет кабель (13 пиновый) в блок усилителя. Я прозвонил, кабель все норм. Подключил, включил радио, звук на фронтальном(FR и FL) появился.Вставил флашку с обычным mp3, теперь и Центральный выход работает.
Вскрыл, добрался до плат, внешне нет неисправностей, напряжения от блока питания в норме.
Так как особо не сталкивался с системами 5.1 встал вопрос как проверить выхода RR и RL?
Если бы не 13 пиновый провод, по которому идут все каналы, я бы поменял входной сигнал от FR,FL на входа для RR,RL и убедился где проблема блок усилителя или блок управления.
Пока для себя вижу два варианта:
1 раздобыть dvd диск где будет 5.1 звук.
2. физически обрезать дорожки и перемычками отправить сигналы с FL,FR на дорожки RR,RL.
По этому нужен совет у людей с большим опытом в ремонте и диагностики DVD театров.
схема http://archive.espec.ws/section442/file25284.html
mehanik93
09/04/2019 19:13
Закрой его и не лезь, если не соображаешь . браво! Включи лучше кнопкой на ПДУ , режим Dolby Pro Logic II .
Libriym
09/04/2019 20:01
mehanik93 писал:
даже не подумал о таком варианте, завтра заберу пульт, проверю.
Libriym
11/04/2019 16:22
пульт не помог, но понял что, каналы все работают, но RR и RL очень тихо, а если выкручивать выше 25% то шумы забивают каналы.
По сервис мануалу проверил все эпюры, все в норме.
Libriym
16/04/2019 09:19
Поменял вывода местами с микрухи PS9829b FL,FR на RL, RR и теперь работают задние , а передние перестали... буду заказывать новую микруху.
Через 2-4 недели отпишусь.
Libriym
20/05/2019 14:43
Пришла PS9829b, поставил, все работает, все каналы.
