XH-DK6545X искажается и рвется звук микрофона
vovatlms1581
08/06/2019 14:01
Здравствуйте. DVD с дефектом - не работает караоке, точнее звук обрывается с микрофона. Процессор ESS Vibratto-2 ES6698FDF. Звук пытается прорваться в колонки, но рвется и искажается со страшной силой и реверберацией. Даже без микрофона, на радио, на AV - в колонках резкие помехи и шипы громкие. Подскажите в какой части коммутируется звук микрофона. Питание на микр. усилитель приходит, разъемы микр. вроде нормальные.
Вроди там внешний ацп должен стоять.Обычно в нём коммутатор по аналогии с компами.Если его нет то скорее всего всё в процике
vovatlms1581
08/06/2019 15:46
Возможно это Pulsus PS9818.... но я не могу, по мануалу, понять куда идет сигнал с микрофонного усилителя (который на BA3308).
PS9818
Manufacturer Pulsus Technologies
Short Description 8-Channel 24-Bit Digital Audio Processor
Микрофон идёт туда,в сети есть даташит на этот проц и там каждая нога расписана.
Коммутатор скорее всего внутри этого процика
ДОБАВЛЕНО 08/06/2019 15:55
Пропаять всё это хозяйство с хорошим флюсом.
vovatlms1581
09/06/2019 12:14
Спасибо, попробую. Есть хороший флюс (KING BOO). Покурю шит...
vovatlms1581
09/06/2019 12:55
Глядя на даташит, на аудиопроцессор приходит не совсем то аналоговый сигнал... Видимо, то, после микрофонного усилителя сигнал где то преобразуется, может быть в аудиомикшере.....Где то я занимался с каким то Samsung по звуку, просматривал все микросхемы по даташиту и там был этот микшер... Сигналы то - mic_sdin, mic_lrck, mic_bck, mic_clk.
И если посмотреть на даташит ES6629 VIBRATO, то там как раз принцип прохождения сигнала микрофона показан. С микрофона - ADC - потом в ES6629 - с него - DAC - и на УМЗЧ. Верно я понимаю или в этом LG не так? А вот там еще "трется" 24-Bit 96kHz ∆Σ ADC with Selector/PGA/ALC
AK5365.... А также там CS8406 от Cirrus Logic (192 kHz Digital Audio Interface Transmitter). Вообще запутался. Кто пояснит цепочку прохождения сигнала после микр. уся?...(((
И не нашел даташита на LG OIMCR02002B.
Дайте ссылки на то что нашли попробую почитать\перевести
vovatlms1581
10/06/2019 10:31
Екорный бабай!!!! Я вроде нашел "дешевый" косяк проблемы!! Около процессора Vibratto и 29 памятью была когда то водичка. Окислы и по ходу подгнившие пистоны межслоевые....((((((((( Но так почти красиво и сложно сразу было заметить.... Буду восстанавливать. Отпишусь.
vovatlms1581
11/06/2019 16:18
Доброго времени. Восстановил дорожки, заменил подгнивки. Проглядел рядом и по плате, на предмет подобного - все хорошо. Все прекрасно заработало. Микрофон поет чисто, четко. Спасибо всем, вопрос решен. До новых встреч.))
