Совместимость блоков питания DV313SI и DV615SI
deem73
18/06/2019 14:14
На моём плеере (615) походу сгорел БП, т.к. при включении аппарат мертв. Могу купить за символическую сумму плеер (313). Там проблема в том, что он не читает диски.
Вопрос такой, смогу ли переставить работающий блок питания из 313.
Они совместимы между собой?
birluk
18/06/2019 15:43
deem73 писал:
А скачать сервис мануал и сравнить не судьба? Свободно есть в сети.
deem73
18/06/2019 17:14
А вы навскидку не знаете? Однозначно да, или однозначно нет.
Я думаю, что они должны быть совместимы. БП должен давать 12В и 5В.
grek2k
18/06/2019 20:25
И -12В, для звука.
krugliak
18/06/2019 21:58
Ёщё бы у них и ножки в разъёмах совпали, тогда повезет точно
vadim3008
19/06/2019 09:16
krugliak писал:
Ну это дело поправимое,можно шпильки в шлейфе переставить, или же шлйф перепаять из старого!
deem73 писал:
давай фото того и другого!
birluk
19/06/2019 14:04
Сравнивай.
deem73
20/06/2019 18:08
birluk писал:
Сравнивай.
[img][/img]
У меня блок питания такой например:
vadim3008
20/06/2019 20:14
deem73 а,что проблема восстановить родной БП? равнодушие
deem73
21/06/2019 09:13
У меня есть мультиметр и навык пайки. Но нет навыка поиска неисправностей в электрических схемах. Если эксперты тут скажут, что померять, и что заменить, я это сделаю.
Кстати, смотрел на выходные напряжения, по схеме должно быть
+9v
-9v
GND
+5v
По факту на выходе нули.
vadim3008
21/06/2019 10:03
deem73, начинай с первички!
birluk
21/06/2019 12:36
deem73, измерь напряжение на сетевом лите,питание шим и тд.
deem73
26/06/2019 15:29
Сетевой лит, это насколько я понял большой кондер по питанию?
Там напряжения нет. Нули.
Шим я нашёл, Это микросхема с 8 ножками. Но что там мерять я пока не знаю.
Теперь дальше. ПО сервисному мануалу от DV313SI есть такие контакты:
DET
OK
GND
+9V
-9V
VCC
А на моем:
+9v
-9v
GND
+5v
Итого: +-9В и Землю я ещё совмещу, а с чем соединять мои +5v? Есть на выбор DET, OK, VCC?
vadim3008
27/06/2019 10:36
deem73 писал:
вот,от этого и пляши,проверь предохранитель,диоды... улыбка
birluk
27/06/2019 12:08
deem73, клей китайский вычисти(возле эл лита коричневая гадость).Сетевую кнопку проверь(если имеется).
vadim3008
27/06/2019 13:06
deem73, и шнур сетевой не забудь. смех
birluk
27/06/2019 16:36
vadim3008 писал:
истина где то рядом! голливудская улыбка
